lada kalina
110 kuski
lada kalina
Onko kukaan laittanut lohkolämmittimen sisähaaroitus sarjaa tällaiseen autoon?
Onkohan sielläkin tuollainen kumi tulppa kuin 110:ssäkin mistä saisi johdon sisään ettei tarvitsisi tehdä reikää
Re: lada kalina
En ole laittanut haaroitus-sarjaa mutta, koska autoa myydään myös ilmastoinilla niin siellä on varattu läpivienti ilmastoinitia varten. Ilmastoinnin läpivienti löytyy läheltä lämmityslaitteen koteloa eli samoilta seuduilta kuin satakympissä. Lyhyt vastaus siis että, kyllä sieltä läpivienti löytyy.
110 kuski
Re: lada kalina
hyvä juttu että löytyy! helpompi laitella johtoa sisään. täytyy vaan löytää se sieltä :D
mush
Re: lada kalina
Viesti Kirjoittaja mush »
Olikos tästä faktatietoja? Rönysin ja könysin taskulampun valossa läpi, enkä löytänyt sopivaa valmista läpivientiä sisätilan pistokkeen johdolle.
theibio
Re: lada kalina
Viesti Kirjoittaja theibio »
Itse laitoin omaan kalinaan väkärinpuoleisen johtosarjan kumenläpi.
mush
Re: lada kalina
Innostuin vähän tuolla pakkasessa ja tein sitten siihen johtosarjan alapuolelle uuden reiän. Siinä oli jalkatilassa äänieristeessä ja matossa sopivasti reikä kohdalla, joten porasin siihen kohtaan peltiinkin. Mietin myös sitä johtosarjan läpivientiä, mutta tulin siihen tulokseen että oli helpompi tiivistää uuteen reikään.
Re: lada kalina
Lainaan vähän tätä Kalina osiota. Kun tulin hankkineeksi 117 2009 1.4 16v farkku kalinan väri suunnilleen sama Mushilla... Ajettu noin 44000. Tuli jakohihna vikaisena..Deltan hihnan vaihto oli kestänyt noin 10000..muutenkin tunne että naisomistajaa oli viety kuin pässiä narussa..Sisäilman suodatinta ei oltu vaihdettu, kun ei oltu tiedetty että kuuluuko se kyseiseen autoon.. pikkuhiljaa on karttunut tietoa mikä on hyvää ja mikä on vain jotakin joka ärsyttää..Eniten ehkä ärsyttää peräkontin lukko..111oli hyvä kun napista painoi tai avaimella vippais..mutta tässä samanlainen kuin Samarassa.. Joko auki tai sitten avaimella auki.. no suunnitella kaukosäätimellä tai napilla aukeevaks.
Re: lada kalina
Nappi on kiva.
Re: lada kalina
Tuo näyttää loistavalle...veditkö johdot katonkautta vai lattiasovelluksessa...samalla kun vetelee takakaijuttimen johdot niin samalla johdot tuollekkin systeemille.. Olitkos yhdistänyt vielä kauko ohjaukseen vai pelkällä nappi koe laudassa.
Re: lada kalina
Nappi kojetaulussa (kuten satakympissä) ja edessä lähdin kynnyksen listan alle ja sitten takakontissa nousin kattoverhoilunalle missä johtosarjan kumin sisältä oven sisälle. Pelkän plussan veto riittää koska takaluukista saa maadoituksen lasinpyyhkiän moottorilta. Ja tuota avaus vipua pitää hivenen jatkaa niin silloin tuollaisen perus ovimoottorin voima riittää avaamiseen.
Re: lada kalina
katsoinkin jatkon lukossa... Laitoin vanhat Fisherin kaijuttimet hattuhyllylle ovat kuin niskatuet.. Johdot pitää vedellä samalla kuin avausnapin johdon vetää..
Re: lada kalina
Sen oon huomannut että alavääntö on aika onneton mutta kun malttaa antaa kierroksia niin pärjää..
Re: lada kalina
8 ventttiilississä on vahva alavääntö ja kun sellaisen jälkeen alkaa 16 venttiilisessä ajaa, niin muutaman sammutuksen jälkeen oppii että lähdöddä pitää painaa kaasua. Tehoa kyllä tulee kierroksilla eli 4,5 tonnissa vielä oikein huomaa, että nyt on iso liekki männän päällä.... (silti kaipaan sitä 8v alakierros vääntöä)
Re: lada kalina
Iso ero on tuohon 1.5 16 vääntöönkin tuossa vaikka sekin on kierrosvehje ainakin pers tuntuma on vähän vahvempi.
Re: lada kalina
Terveiset Kostamuksesta, tänään tuli käytyä Kalinalla reissussa..Aurinko paistoi oikein kauniisti Venäjän maalla..vähän tuli seurattua kulutusta joka oli keskiarvo mittauksessa 6.1 litraa vaikka oli melkoinen vastatuuli takaisin tullessa. Viimeinen 50 kilometriä oli lumimyrskyssä ajelua..Yllätyin miten hyvä kalina on matkaajossa tuommoiseksi pikku kökkyräksi.. penkkikin on tuommoinen pieni lypsyjakkara, mutta ei mitään ongelmia istumisessa penkkien takia ollut.. tuo ohjaustehostin taitaa poistua käytöstä maantiellä..111 on herkemmän oloinen siellä.. ilmeisesti Venäjän tullissa on uusi käytäntö noissa paperi hommissa, kun minulla oli valmiiksi täytetty lappu mennessä, niin Tullimies sanoi että on minulla vanha lappu ja teki minulle uuden lapun ja antoi harjoittelu kappaleen.. Sen lapun voi tehdä netissä valmiiksi omilla papereilla.. tapahtumiakin oli kiireiset ohitti meitä ja Nurmeksen kulmilla me ohitimme heidät kun olivat ajaneet peura kolarin ainakin yksi peura oli hengiltä ja toinen levottomana palloili lähistöillä...että kannatti kiirehtiä..
