1700i turbotus
mikko härkönen
Re: 1700i turbotus
Viesti Kirjoittaja mikko härkönen »
Niinhän se on aika iso... lohkon poraisin mutta kun pudjetti koneelle on vain 4000e. Uusine mäntineen isolohkolla en usko että pudjetti riittää.
Mitä olet mieltä kestääkö alakerta jos sinne pistäisi vain uudet laakerit. Ja takomännät.
toktornivako
Re: 1700i turbotus
mikko härkönen kirjoitti:. Mistä löytäisin esim. Punametallilaakerit?
Mitä autuaaksi tekevää niissä olis? Kyllä ne normi laakerit kestää jos koneessa öljy kiertää!
START
Re: 1700i turbotus
Viesti Kirjoittaja START »
ne ei se laakeri yleensä huonouttaan hajoa, se on jossain muualla se vika. enemmän miettisin öljypumppua ja öljypohjaa.
eikä sitä lohkoa kannata porata jos ei mitään pahoja naarmuja ole tai älytöntä kulumaa (harvemmin on, ku eihän tollasella hullukaan aja montaa sataa tuhatta) jos vaan löytyy samalle poraukselle mieleiset männät. kunnon hoonaus vaan ni hyvä tulee
päittäis laakerointi taitaa olla laakeroinnissa suurin ongelma jos jäykkä asetelma mikä kestää enempi tehoa, ei ole ku yhet puolikuut molempiin suuntiin niin on kovilla kytkin pohjassa. omaan tekisin nyt jos olis levällään ni urat että saa pukkiin ja lohkoon molempiin puolikuut
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Ladnisti
Re: 1700i turbotus
Viesti Kirjoittaja Ladnisti »
Nyt o käyttiksessä 1.7i paikoillaan. Täysin läpikäytyny, sai uudet laakerit ja männänrenkaat, myös jakoketju tuli vaihdettua ja lisättyä VFTS kiristin. Kansi kävi tutulla kaverilla oikaisussa, venttiilit hiottiin nykypolttoaineen mukaiseksi, ja samalla muotoiltiin vähän virtauksia parantamaan. Putkistona on 2" peräänasti. B-paine on kohotettu. Ja puristukset on 10. Tarkistettu ekan lämpimäksi ajon jälkeen kun kone oli jäähtynyt. Pers dynolla voin sanoa että että lähellä 100hp ollaan näillä muutoksilla. Toki ei ihan 3 numerosena vielä varmaan ole. Mut mukava muutos ja ennen kaikkea huomattava muutos tuli 1.5 axtec perkeleeseen.
Johdot siirsin sellaiseen farkusta omaan, toki tuli siistittyä ja parsittua ylimääräset pois niistä. Mikä muuten on ku pitkät ei pelaa muuta kuin väläytys asennossa??? Ajovaloautomatiikka tuli farkusta mukana, eli ilmeisesti siihen liittyy? Mittaristo ja kojelauta vaihtui myös.
Sitten tuli myös peräkontti vaimennettua ku mussiikkiaki o kiva kuunnella kovvaa, ilman räminää.
B-pumpuksi tuli laitettua Nissan Silvian alkuperäinen pumppu. Ja tämä siitä syystä ku farkusta (elintenluovuttaja),
en jaksanut alkaa edes koittamaan saanko pumpun siirrettyä sedanin tankkiin. Ja pumppu oli saatavilla helposti.
1.5 vietiin myös kansi pajalle, siihen tulee isommat venttiilit, ja kanavat muotoillaan ahtamista silmällä pitäen, tämä tulee kaasarilla olemaan. Jos jollain on jäänyt turbo käyttöön muutettu/ tarkoitettu kaasari, niin voisin olla halukas sen ostamaan toveri hintaan.!
Ladnisti
Re: 1700i turbotus
http://ladnisti.aijaa.com Tuola jotaki kuvituksia tapahtuneesta.
Ladnisti
Re: 1700i turbotus
Nyt o mylly ajeltu sisään. Ja tänään vaihtuu 1.7 284 nokka paikoilleen. Katsotaan miten se sillä rokkaa. Mitäpä toverit on asiasta mieltä?
veli samara
Re: 1700i turbotus
omassa kanttiksessa oli sama vika että pitkät toimii vain väläytys toiminnolla. Vaihdoin valojen katkaisimen niin rupes toimimaan.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
