Vähän vaikea sitä tässä on kuvailla mutta joka tapauksessa klappia tuntuu olevan.
Kardaanin tukikumi/laakeri
DavidB
Eli minkäslainen tuon tukilaakerin / kumin vai mikälie kuuluisi olla, kun tässä sitä kardaania saa nostettua/heiluteltua n. senttimetrin verran joka suuntaan siitä tukikumin kohdalta?
Pitäisikö tuon kumin olla siis yhtenäinen, kun tässä se kumi on kahdessa osassa, sisäkehä lepää ulkokehän päällä ja siitä näkee ihan läpi.
Re: Kardaanin tukikumi/laakeri
Sanoisin sen olevan sökö.
Prässihommia. Kardaani irti ja niin edelleen. Ei pitäisi olla kauheen paha.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... borka.html
Eli prässi ei ole pakollinen varuste, mutta osta samalla uusi ristikko koska ristikko pitää purkaa että saat mutterin auki jolla kardaani katkee tuosta tukilaakerin kohdalta. Osta kokonaisuutena tuo laakeri-kannatin (niin ei tarvitse erikseen prässäillä sitä laakeria). Äläkä avaa ruuveja tuosta hardynkiekosta ellei sinulla ole siihen sitä pantaa päälle, kardaanin saa vetämällä irti edessä olevasta liukupoorista. Aikaa saat oslosuhteista riippuen kulumaan puolestatoista tunnista eteenpäin...
- PöyhöinKuusaalt
Eikä ole ihan huonoin vaihtoehto teettää sitä nivelakselin kokoamista ihan jossain nyrkkipajassa. Melko monta mahdollisuutta on tehdä se pilalle itse laitettaessa jos homma ei ole tuttu. Varsinkin jos yrittää päästä muutaman tunnin valmistumisaikoihin.
Muista myös purkaessasi merkitä takalaipan asento perävälitykseen nähden vaikka siellä merkit olisivatkin. Lisäksi merkitään nivelakselin etuosan ja takaosan suhde toisiinsa nähden. Ei ole täysin sama se miten päin nämä toisiinsa kiinnitetään, koska nivelakseli on tasapainotettu tehtaalla uutena.
Jos näitä osia kiinnitetään miten sattuu on syytä tasapainottaa nivelakseli kun se on koottu ennen paikoilleen laittamista.
DavidB
Ok, kiitos tiedosta. Kannattaisiko takimmainen ristikkokin vaihtaa nyt ''samoilla lämpösilllä'' vaikka vasta 100tkm ajettu lada?
Nopeasti vastattuna, ehjää ei kannata korjata. Mutta kun kardaaniakseli on pöydällä ja työkalut vieressä niin vaihton ei kauaa mene, ja senkin kun vaihtaa on akseli sitten varmasti ehjä. Enitenhän korjauksissa harmittaa jätää joku vanha osa, joka sitten mahdollisesti pian hajoaa ja homan joutuu uusimaan.
Kuten tässä jo mainittiin niin akselin kaikki osat pitää merkitä että kasatessa tulee varmasti samoin päin niin tasapainoitus säilyy.
DavidB
Uudet ristikot hain tänään. Mistäköhän tuon kannattimen+kumin jonka sisään laakeri tulee, saisi ostettua, motonetin eikä mansen varaosalistat ei tunne moista osaa.
Sähköposti kysely mansemotorssiin niin pitäisi löytyä jopa täydellistä kannaketta (näin ainakin muistini mukaan jossain puhuttiin).
Kyllä se mansen laakeri on täys paketti eli kumi+laakeri. En ole nähny että noita erikseen olisi siellä myytävänä.
DavidB
Niin näköjään onkin. Motonet kuitenkin myy pelkkää laakeria hintaan 22€, joten ei epäselvää, kummasta kannastaa ostaa, kun manselta koko paketin saa 30€:lla [emoji2]
DavidB
Ompas onnettomia nuo motonetin rasvanipalliset ristikkonivelet. Rasvanippa on laitettu sellaiseen paikkaan että estää ristikon liikkumisen.
Muut törmänneet vastaavaan??
Ei kokemusta mutta ennenkuin heittää vesilintua niin kannattaa laittaa nipan paikalle pultti, jossa ei ole kantaa, tälläisen nimeä en nyt äkkiseltään vaan muista! Vai onkohan siinä nipankohdalla valussa nystyrä jolloin ei tuokaan auta?
Kuulostaa kyllä niin erikoiselta että estääköhän kuitenkaan liikkumisen?
DavidB
Pultti ei varmaan estäisi liikkumista, nippa on sen verran pitkä että ottaa kiinni kardaanin korvaan
