nykiminen
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
nykiminen
1200L -88 rupesi nykimään. Vaihdettiin sytkä kärjettömään(tietenkin strobolla säätö), ei vaikutusta. Putsattiin kaasari kokonaan, hävis tyhjäkäyntikin. Sitten laitettiin DGV paikoilleen(toimiva ja oikealla bensapinta) vaihdettiin oikeat suuttimet. Eikä vieläkään lopu nykiminen. Sitten vaihdettiin alipaineletku imusarjasta tehostimelle, ei vaikutusta. Kaikki muut alipaineletkut kiinni ja ehjiä.
Mikäs tässä nyt mättää? Liikkeelle kun pääset ja rupeat kiihdyttymään niin nykii koko ajan. Eikä meinaa mikään auttaa.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: nykiminen
Ota laturista herätevirtapiuha irti ja heitä lyhyt lenkki sen jälkeen. Jos nykiminen katosi, laturi on entinen.
Re: nykiminen
Muistuma vuosien takaa:bensaputkeen alustassa ilmaantui pienenpieni reikä;(kiveniskemä?)ei vuotanut juurikaan mutta kaasutettaessa imi ilmakuplia ja...!
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: nykiminen
pitää testata tuota laturi vikaa. Valot kyllä välkkyy tyhjäkäynnilläkin, epäilin viaksi jännitteen säätäjää. Jännä vaan kun edellisellä kaasarilla meno ihan hyytyi kun nykiminen oli niin pahaa. Ryyppy päällä sitten meni melko hyvin.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: nykiminen
Voisin epäillä että vuotaa kannen ja imusarjan välistä ilmaa. Joko tiiviste menny tahi päässy imusarja löystyyn?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: nykiminen
Senkin vois testata samalla kun laturia tutkii.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: nykiminen
Laturi toimii, ainoastaan jännitteensäätäjä veivaa omiaan. Imusarjan tiivisteet ehjät. Bensatankin huohotuskin tuli tsekattua. Koitetaan toisella bensapumpulla jos vika olisi siinä.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
laatuska 2107
Re: nykiminen
Täällä kanssa nappiksessa valot vilkkuu omiaan. Laturin hiilet vaihettu ja toista laturiakin kokeiltu joten tuskin siinä vika. Itse myös epäilin jännitteensäätäjää ja ostinkin motonetista uuden, ei auttanut- vaihdoin vielä motonetistä uuteen- ei auttanut. Onko se nyt joku maavika vai mistä kiikastaa? Jos samara saat vilkkumisen häviämään niin ilmota miten, suattaa olla sama vika meillä...
Nykimiseen en osaa sanoa
Re: nykiminen
Taitaa olla kyseessä se ominaisuus että laturin herätteen sulakkeen kosketus on huono. Eli puhdista ja kiristä sulakkeen kontakteja ja vaihda länsimainen sulake jos alkuperänen lyhyt venäläinen. Heittää hetkeksi vilkuttamasta tai ainakin vähenee. Tässä muuan päivä sitten vaihdoin kaverin nappikseen sulakerasian lattasulake malliseksi ja samalla puristin liittimiä tiukemmaksi niin heitti vilkuttamisen kokonaan.
