hjälp sähkövikoja 1200s vm90
vp242
Eli nyt tuli sellanen ongelma vastaan vaihteeksi että pyyhkiät, kaikki valot (paitsi jarruvalot) ja startti on pimeänä ongelma ilmeni tiellä olleeseen kuoppaan ajaessa jolloin hävisi valot sekä pyyhkiät mutta auto jäi kuitenkin käyntiin, sammutin auton jonka jälkeen ei tahtonut pyörittää starttia kunnolla mutta käynnistyi kuitenkin ...eilen auto ropaillessa ja sähköjä tutkiessa hävisi sitten startin virtakin, sulakkeita tarkisteltu ja todettu että boxille ei tule virtaa valojen ja pyyhkiöiden sulakkeille mutta releille kyllä.
Töissä pitäs päästä käymään niin ois hyvä saada vika paikannettua mahdollisimman pian :/
Re: hjälp sähkövikoja 1200s vm90
Tutki virtalukon pohja.
vp242
ei auttanut pohjan vaihtodegen kirjoitti:Tutki virtalukon pohja.
Ota kaikki sulakkeet pois ja sitten puhdistat ne sulakepitimet. Käännät pihdeillä hivenen tiukemmaksi ja vaihda uudet sulakkeet. Sen jälkeen tarkista sulakerasian alla olevat liittimet että ovat puhtaat ja kunnolla kiinni. Tee sama tarkistus myös auton sisällä oleville sulakerasian liittimille. Toki sulakerasian sisäinen juotoksen murtuminenkaan ei ole ennekuulumaton vika. Jos päädyt sulakerasian uusimiseen niin osta lattasulakemalli, on parempi kuin tuo posliinisulakemalli...
Akunkenkien kunto ja kiinnitys?
Startin apureleen kiinnitys? Pitäisi löytyä akun lähistöltä.
Maakaapeli korin ja vaihdeaskin välillä, sen kunnon tarkistus.
Sulakerasian kaikkien ryhmäliitinten kiinnitys. Tyhjiä paikkoja ei ole.
vp242
Liittimet tarkastettu ja putsattu, samoin sulakkeet vaihdettu uusiin ja liittimet tiukattu, nyt lähtee käyntiin mutta etuvalot sekoilevat=Pitkät ei toimi ollenkaan , ajovalot toimii silloin tällöi ja sama parkkien kassa voisiko näillä olla jotain tekemistä apparin puolella akun vieressa lokarin kylessä olevan mustan boksin kanssa (jos joku tietää oikean nimen saa ilmoittaa)boksi surisee kun valot saa palamaan sulakkeen poistolla siitä ei vaikutusta muuten kun valot häviävät kokonaan.... ja valo katkaisin toimii väärin päin, muuten sähköt kyllä toimivat mutta enää jäi tämä valo ongelma selvittättä...pressa kirjoitti:Ota kaikki sulakkeet pois ja sitten puhdistat ne sulakepitimet. Käännät pihdeillä hivenen tiukemmaksi ja vaihda uudet sulakkeet. Sen jälkeen tarkista sulakerasian alla olevat liittimet että ovat puhtaat ja kunnolla kiinni. Tee sama tarkistus myös auton sisällä oleville sulakerasian liittimille. Toki sulakerasian sisäinen juotoksen murtuminenkaan ei ole ennekuulumaton vika. Jos päädyt sulakerasian uusimiseen niin osta lattasulakemalli, on parempi kuin tuo posliinisulakemalli...
vp242
Apurele kiinnitetty normaalisti, mutta jostain kumman syystä maakaapelia laatikolta koriin ei ole enkä tiedo onko ollutkaandegen kirjoitti:Akunkenkien kunto ja kiinnitys?
Taitaa olla valoautomatiikan boksi. Yleensä kun hajoavat niin sulakkeen poistolla valot pelaa normaalisti. Miten väärin se valokatkaisin pelaa? Siis se keinukytkin siinä kojetaulussa, onhan se oikein päin ettei kukaan ole kääntänyt?
vp242
Siis off asennossa valot palaa ja on asennossa eipressa kirjoitti:Taitaa olla valoautomatiikan boksi. Yleensä kun hajoavat niin sulakkeen poistolla valot pelaa normaalisti. Miten väärin se valokatkaisin pelaa? Siis se keinukytkin siinä kojetaulussa, onhan se oikein päin ettei kukaan ole kääntänyt?
