Madallus
veli samara
Re: Madallus
koljor kirjoitti:Joo noitten sun kuvien mukaan vähän noita kokoja mietinkin.
Camskillsiltä ajattelin tilailla, päädyin kokoihin 165/65 ja 175/60. Katsotaan kuinka nuo saa lupsahtamaan vanteille, voi olla ettei ihan helpolla mene.
Menee oikeen hyvin, jos sisäkumit sisässä. Ja nuo on vielä isommalla profiililla, niin ei ole mitää onkelmaa.
pressa kirjoitti:Mikä ihmeen tapa nykyään on autoon laittaa liian pienet renkaat?? Voihan sitä autoa muuten madaltaa, vai eikö näillä autoilla sitten koskaan enää ajeta maantienopeuksia?? Miettikääpä paljonko teillä on mittarivirhettä kun noin pienet lankarullat on alla. O
Täsätkin puhuttu jo monta kertaa. Jos haluat että auto näyttää omaan silmään hyvältä, ja tykkää radikaalista mataluudesta. Niin v*ttuako se mittarivirhe siinä paljoa painaa. Ajaa 100km/h rajoituksilla mittariin 120km/h, pysyy muiden mukana. Ja eipä tälläsillä ajeta mitään pitkää matkaa yleensä. kuka tykkää kuka ei.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
arsenikki
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
Mittari virhe :lol:
eipä tule mieleen milloi viimeksi nopeus mittaria kytänny!
Joo. Poliisin pystyttämän kameran kohdalla, muuten mennään perstuntumalla.
MINI Cooper S Caprio -06
Lada 2101 -86 (Projekti)
Audi A4 -08
Micra 1.3 -00
FAT Rambler -15
Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee.
veli samara
Re: Madallus
itsekkin seuraan nopeutta kierroslukumittarista, kun nopeusmittari ei toimi. Ja puhelimestakin saa nopeuden stekattua jos pakko nähdä.
4-lovisella lootalla ja 4,3 perällä(saati sitten 4,44) ja pienillä renkailla kierrokset voi olla melkoset 100:sen vauhdissa, se on sitä motorsporttia 8)
Mazda mx-5 1.6 -98
Jompppaa
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja Jompppaa »
Nonii. Eli pieni edistys tapahtu lada rojektissa. Huomenna tarkotus sommitella miten ne sinne alle oikein istuis :) http://instagram.com/p/m0CBgtp3Ao/
veli samara
Re: Madallus
NO NO :shock: joku saa jotain aikaseks. 8) Seurataan tilannetta
Mazda mx-5 1.6 -98
veli samara
Re: Madallus
Ite vois laittaa oman 2107 tälläsee stanceen
http://www.youtube.com/watch?v=ewwLuMHz_nQ
toinen
http://www.youtube.com/watch?v=HyaB-DrvFGQ
Jälkimmäisessä setuppi on tälläinen:
Nivan -50mm plazasport jouset edestä 3 kierrosta pois ja takaa 4 kierrosta.
Vahvistetut pallonivelet
uretaanipuslat
Iskareista ei tietoa
vanteina SSR Longchamp xr4
edessä 6,5" ET9 2-5mm spacer tarvittaessa
Takana 7" ET0
Renkaina 155/55R14 nankang
On nättiä on nättiä
Mazda mx-5 1.6 -98
koljor
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja koljor »
Noniin, nyt sain kumit vanteille. Takana 9.25x13 vanteella 185/60, edessä 8.25x13 vanteella 175/60 kumeilla. Taakse joutui sisäkumin laittamaan kun muuten ei vanteelle noussut.
Kävin sovittelemaan pakettia auton alle W123:n jousien kanssa. Perän korkeus löytyi kutakuinkin oikein aika nopeasti, 2 kierrosta pois jousista.
Sitten törmäsin ongelmaan: oikea takavanne tulee kaaresta ulommas n.30mm verrattain vasempaan puoleen, aivan kuin oikean puolen vanteen ET olisi sen 30mm eroava kuin vasemman puolen.
Liekkö taka-akseli jotenkin sivusuunnassa "kiertynyt" koriin nähden, pitääpi vielä selvitellä tarkemmin. Jos ei muuten niin lyödään vasemmalle puolelle sen verta spaceria että löytyy oikea "korko".
Re: Madallus
Muuttamalla tuon panhead tangon (13) pituutta saat akselin keskelle autoa, joskus on ollut jossain tuon kiinityspiste koriin aika pehmoinen ja siksi akseli sivussa...
koljor
Re: Madallus
Täytyykin tarkistaa tilanne, kiitos tiedosta!
MrKz
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Tuosta panhardin tangosta saa helposti tehtyä säädettävän, kuvia löytyy hakemalla josta voipi ottaa mallia jos haluaa semmosen tehdä
Lada 21044 1700i -96
Re: Madallus
Jossain joku oli kylmästi rälläkällä ottanut palan pois välistä, sitten laittanut päälle putkenpalan ja sen hitsannut oikeaan pituuteen. Hommahan on helpoin jos auton saa ajosiltasiltanostimelle. Auto pyörillään nostimella ja tanko poikki ja pala pois välistä. Sitten putki päälle ja hitsaus toiseen puoleen kiinni, sitten lykätä kori oikeaan kohtaan akseliin nähden ja hitsaus. Näin kun tekee niin akseli on oikealla kohdalla ajokorkeudella, akselihan siirtyy hivene sivusuunnassa jouston mukaan. Paremman jos haluaa niin silloin pitää tehdä tälläinen kahden tangon ja nivelen yhdistelmä.
toktornivako
Re: Madallus
MrKz kirjoitti:Tuosta panhardin tangosta saa helposti tehtyä säädettävän, kuvia löytyy hakemalla josta voipi ottaa mallia jos haluaa semmosen tehdä
Tai sitten sellaisen voi ostaa edullisesti!
Re: Madallus
Missä hintaluokassa nuo säädettävät panhardit ovat? ja onko ne uretaanipuslilla? On nimittäin usein noissa madalletuissa akselisto sivussa kun normaalikorkeuteen ajateltu tanko on väärän mittainen, tuohan kuulusi melkein alustasarjan mukaan myytäväksi osaksi (menekin edistämis vinkki).
START
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja START »
itse tehden ei sitten ole laillinen. että leima setä voipi puuttu.
ostolainen voi olla jos tulee jotain "todistuksia" mukana.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
toktornivako
Re: Madallus
Säädettävä Panhard H:alk-38€
