Vaihdoin latikkaan kannentiivisteen . Purkasin tietysti kaikki mitä pitääkin ja kasasin kaikki mielestäni oikein takaisin ,miinus kaapeli oli remontin ajan irti. Ajoitusmerkit olen tarkistanut jo moneen kertaan että ovat kohdallaan. Otin yhden tulpan irti ja koitin tulpanreiän vierestä tuleeko kipinää, ei tullut . Tuleeko kenellekään mieleen mikä voisi mättää?
Siis kyse on 110 mallista . Voiko ajonesto tehdä kiusaa?
lada 1.5 8v ei käynnisty?
Re: lada 1.5 8v ei käynnisty?
Muistaakseni akun + napaan tulee ohut musta johto joka ilmeisesti menee moottorinohjaimelle.
Voisiko tuo johto olla irronnut touhuillessa?
Palaako ajoneston ledi ja antaako kuitata normaalisti pampulalla??
112jz
Johdot on kaikki kiinni ja ajonesto pitää pienen piipauksen sitä kun näyttää vilkkuvalolle. Kaikki toimi ihan normaalisti ennenkuin aloin tekemään kansiremppaa.
Tämä on tällaista hakuammuntaa, mutta kampiakselin asentotunnistimen johdon olet joutunut irroittamaan, se kun menee siinä jakopään hihnakopan kyljessä. Tulihan se takaisin kiinni kunnolla? Se on siinä myös sellaisessa paikassa, että saattaa ottaa lämpöä, joten kannattaa tarkistaa johdot tuoltakin, etteivät ole murtuneet taivuteltaessa. Tuo on oikeastaan ainoa antureista, joka on täysin välttämätön käynnin kannalta.
112jz
Jotenkin mulla on semmoinen haisu että ajonesto tökkii tässä hommassa kun ei kipinää tule. Miinusnapa oli remontin ajan pois eli noin 4 päivää. Miten sen ajon eston saa ohitettua? Nimittäin edes punaisella pampulalla en saa ajon estoa ohitettua .
