lataus
timo90
lataus
Viesti Kirjoittaja timo90 »
elikkä mulla on 1200s (2105) -90 takapotku. vika on seuraava tyhjäkäynnillä mittariston latausmittari nousee vihreän puolelle mutta kun antaa kierroksia niin tippuu valkoselle,ja jos laitan valot päälle niin menee punaselle, olettaisin että laturi on sökö, toinen kysymys on että kannattaako hommata motonetistä laturia.
kiitos
PöyhöinKuusaalt
Re: lataus
Mitäpä jos nyt ensin tutkisit jänniteensäätimen kunnon. Sen vaihtaminen ei ole iso projekti.
Ja jos korvaavaa laturia harkitset niin varmista että se käy kyseiseen järjestelmään. Jos siellä on G-222 -laturi niin suoraan nuo korvaavat tarvikelaturit eivät tuppaa käymään.
virtain
Re: lataus
Viesti Kirjoittaja virtain »
Tarkista ekaks,ettei laturinhihna luista...Koska jos kerran kierroksia antaessa lataus tippuu...Ja myös kuormitettaessa sähköjärjestelmää....Tämä tosin aika pieni mahdollisuus,mutta kannattaa tarkistaa :wink:
timo90
Re: lataus
missä toi jännitteensäädin on
timo90
Re: lataus
mikäs noista sitte sopii:
Jänn säädin Lada (sisä/ei hiil
Sopivuudet:
- Laturissa (3-napa-pistoke hiilisiltaan)ännitteen säädin Lada hiilill
Sopivuudet:
- Laturissa hiilillä 80->90 (1 johto/perässä)
Jänn säädin Iskra 1525/28
Sopivuudet:
- Lada jos Iskra-AER1528/1543
PöyhöinKuusaalt
Re: lataus
Kyseisessä tapauksessa jännitteensäädin on kiinni laturissa.
Mätänet tuotteisiin ja tuotekuvauksiin en ota mitään kantaa. Sen tietysti voi sanoa että kyllä sieltä JOSKUS saa toimvaakin tavaraa näppiin.
timo90
Re: lataus
okei,eli se on se pieni neliskanttinen osa laturin persees,
virtain
Re: lataus
Se on 2:lla ruuvilla kiinni laturin takapäässä...Ja tässä osassa on myös laturinhiilet samassa.
timo90
Re: lataus
nyt on uus laturi uusittu eikä vieläkää lataa. mutta vika on paikallistettu, laturille ei tule herätinvirtaa. testasin sillä lailla että laitoin suoraan akulta laturin perseeseen olevaan liittimeen suoraan virtaa niin heti lataa. niin osaisko joku kertoa mitenkä sais korjattua. sulakerasia on vaihdettu, mutta vika oli ennen uutta sulakerasiaaki. pitääkö vain uusia sulakerasialta asti uus johto
timo90
Re: lataus
minkä kautta laturin herätinvirta on otettu
Re: lataus
Herätevirtahan tulee sulakerasialta sulakkeen läpi ja virtalukko ohjaa. Onko sulakerasia joka vaihdettiin uusi lattasulakerasia vai vanha käytetty? Itsellekin tullut tapauksia vastaan kun on käytetty rasia vaihdettu toiseen autoon niin ei ole enää toiminut. Joidenkin sulakerasioiden juotokset murtuilevat tärinän ja irrottamisen seurauksena eikä siksi kaikilta osin toimi. Kytkentäkaavion löydät kun katsoyt tuolta UsenKysytytKysymykset osiolta ja kohdan kaikkien Ladojen kaikki ohjeet. En laita tähän valmista linkkiä koska en nyt jaksa...
timo90
Re: lataus
sama vika oli vanhalla sulakerasialla, vanhas rasias oli muutenki vikaa,niin vaihdoin lattasulake rasian, mutta ei auttanu, jostaki kuulin että laturin herätinvirta tulis akkuvalon kautta, kokeilin uusia rasialta asti uuden johdonki laturille mutta ei mitää vaikutusta,
alkaa ideat loppumaan:D
virtain
Re: lataus
No pelaakos se latauksen merkkivalo mittaristossa?
timo90
Re: lataus
ei pala, mittasin virtakynällä siitä akunvalon lampunkannasta niin siihen tulee virta,mutta polttimo ei syty:) täytyy varmahan repiä kojelauta pois että näkee kaikki liitokset :D
virtain
Re: lataus
Jos en nyt ihan hakoteillä ole,niin latauksen merkkivalon täytyy toimia,jotta auto ylipäänsä lataa...Eli laita ekaksi siihen ehjä lamppu...Muistaakseni se herätevirta menee juurikin latausvalon kautta.
