lada110-2000-öljy anturi
make68
Viesti Kirjoittaja make68 »
eli näyttää merkkivaloa että lisää öljyä öljyt on ylä rajassa katsoin niin öljyn suodattimen vieressä oleva johto oli irti ja laitoin takas paikoillen ei pysy kunnolla paikoillaan siinä on se pyöreä muovi osa mikä menee koneeseen ja siinä on pieni piikki ja lovi joten kuten pysyy paikoillaan ja sammui merkkivalo onko pakko olla se johto siellä paikoillaan eli on se keltainen merkkivalo mis on öljukannun kuva
Re: lada110-2000-öljy anturi
Puhdista liitin ja sitten laitat siihen tiivistesilikonia ja painat paikoileen, jos johto ei ole paikoillaan niin valo palaa, ei muuta haittaa.
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Eikä uusi anturikaan maksanut paljon mitään venäjältä tuotettuna. Ja ei ole kuin yhdellä pultilla kiinni, joten vaihtokin käy helposti.
make68
korjattu nyt pysyy paikoillaan laitoin tiiviste silikonia kiitos neuvosta :D
