Latausvalo hehkuu....NYT TOIMII!!!
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikähän vois olla syynä,kun latauksen velo hehkuu (auto lataa kuitenkin)...Laturiin vaihdettu uusi jännitteensäädin,sekä kokeiltu useammalla releellä (latausvalon rele)...Ei vaan sammu latauksen valo.?. :shock:
Viimeksi muokannut virtain, 12.12.2013 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ladanautti
Re: Latausvalo hehkuu
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Tarkistappas sulakkeiden kontaktit, joku 8....10 sulakkeesta oli latauspiirissä ja huono kontakti pisti valon palamaan.
virtain
No niin...sulakkeet otin KAIKKI irti,ja puhdistin ne kosketinpinnat+suihkutin sähkölaitteiden huoltoon tarkoitettua ainetta sinne...OK....Ja sitten kokeilin 3:lla eri laturilla,ja aina siirsin tänään ostetun uuden jännitteensäätimen kokeiltavana olevaan laturiin....Noh,jottei homma menis liian helpoksi,niin 2:lla laturilla latausvalon palaminen pysyi ennallaan :lol: ....Ja sitten sillä yhdellä latausvalo periaatteessa "sammui",mutta kun erehdyit laittamaan esim ajovalot päälle,niin johan taas nätisti loisti silmille....Ja latausjännite putosi alle 12V yleismittarin mukaan :? .....Alkaa olemaan minun mitta kohtalaisen täysi tämän latausvalo-ongelman kanssa....Jostain syystä :shock: :evil:
Luulisi edes jonkun laturin olevan kunnossa? mutta olet aina saman säätimen laittanut, viittaisi siihen että säädin on hajalla. Onko johdot varmasti oikeassa järjestyksessä?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
virtain kirjoitti:Mikähän vois olla syynä,kun latauksen velo hehkuu (auto lataa kuitenkin)...Laturiin vaihdettu uusi jännitteensäädin,sekä kokeiltu useammalla releellä (latausvalon rele)...Ei vaan sammu latauksen valo.?. :shock:
Minkälainen laturi on kyseessä? Jos siitä saisi tyyppimerkinnät tietoon. Toiseksi olivatko kaikki kokeilemasi laturit samalaisia? Jos ei, niin ne olivat? Jälleen tyyppimerkinnät esiin.
Mielestäni ruiskutakavedossa ei ees ole mitään latausrelettä.
virtain
degen kirjoitti: Minkälainen laturi on kyseessä? Jos siitä saisi tyyppimerkinnät tietoon. Toiseksi olivatko kaikki kokeilemasi laturit samalaisia? Jos ei, niin ne olivat? Jälleen tyyppimerkinnät esiin.
Kaikki 3 Laturia ovat samanlaisia...Ja on tuossa oikeanpuoleisessa moottoritilan seinässä rele,joka vaikuttaa latausvaloon...Johdot olivat aina samassa järjestyksessä,kuin ne ovat tuossa olleetkin,eli vaaleanpunaiset johdot ovat siinä mutterin alla/myös jännitteensäätimen johto saman mutterin alla,sekä laturin konkan johto myös. Ja sitten yksi ruskea johto on siinä laturin yläkulmassa olevassa valkoisen muovikehyksen ympäröimässä liittimessä (Täällä foorumilla on joku kuva laturista,johon on tähän kohtaan kirjoitettu,että "ei käytössä"...Ja kun otin tämän ko.johdon irti,niin latausvalo ei palanut ollenkaan :?
degen
Tuliko laturin sisältä johtoa jännitteensäätimen liittimeen kiinni?
Tuo virtaimen lada on ruisku.
Viimeksi muokannut degen, 11.12.2013 22:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jos edes tietäisi mistä mallista on kysymys, joku puhuu erillisellä latausreleellä olevasta (vanha pyöreälamppuinen) ja jotkut jo ruiskusta... Ladojakin on erilaisia vaikkei kaikki sitä vielä(kään) tiedä.
virtain
degen kirjoitti:Tuliko laturin sisältä johtoa jännitteensäätimen liittimeen kiinni?
Tulee yksi johto laturin sisältä,ja painetaan kiinni siihen jännitteensäätimeen....Laturissa ei ollut niitä G222 ym numeroita...Vaan on jotain venäläistä tekstiä ja keskellä takapäädyssä lukee 14V 55A,mutta ei tosiaan ole näitä 222....224...221 numeroita. Ja tuo minun autoni on 2104 1700i -97 . Se rele,josta olen aiemmin puhunut,niin se on pienikokoinen ja moottoritilan oikeanpuoleisessa seinässä kiinni.
degen
Tuo laturi on G224, ja nyt tuo latausrele sotkee sitä, koska sitä ei tuohon systeemiin kuulu lainkaan. Onko olemassa mitään tietoa siitä, onko autoon missään vaiheessa tehty jotain muutoksia sähköihin?
Viimeksi muokannut degen, 11.12.2013 22:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
virtain
degen kirjoitti:Tuo laturi on G224, ja nyt tuo latausrele sotkee sitä, koska sitä ei tuohon systeemiin kuulu lainkaan. Onko olemassa mitään tietoa siitä, onko autoon missään vaiheessa tehty jotain muutoksia sähköihin?
Eli eikös tuota pikkurelettä kuulu alunperin olla ruiskumallissa? Se kyllä on siinä oikeanpuoleisessa moottoritilan sivuseinässä sen näköinen,kuin olisi alkuperäinen (ei siis minkään kotivirityksen näköinen)...Nyt pitäis nähdä jostain,että minkälainen/minkänäköinen tuo laturin seutu 1700i:ssä alunperin kuuluu oikein olla.?.
degen
Mystiseltä alkaa tuntua kytkentä. Minkäväriset johdot tulevat siihen latausreleeseen? Ja onko kaikissa liittimissä siinä releessä johtoa?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... es/273.jpg
Tommonen sen pitäs olla.
virtain
En nyt muista,että minkä väriset ne releelle tulevat johdot kaikki ovat,mutta siihen releeseen tule muovinen pikaliitin (rele 4-napainen,ja kaikkiin napoihin tulee johto)....Täytyy huomenna katsoa ne johtojen värit...Jos nyt tilanne on se,että joku aiempi omistaja on muuttanut jotenkin tuota lataussysteemiä,niin sitten minun on nostettava kädet ylös,koska en osaa sitä alkuperäiseksi palauttaa (autosähköt kun eivät ole minun vahvinta osaamis aluetta)
virtain
degen kirjoitti:Mystiseltä alkaa tuntua kytkentä. Minkäväriset johdot tulevat siihen latausreleeseen? Ja onko kaikissa liittimissä siinä releessä johtoa?
Mikä rele tuo numero 13 on?...Täytyy sanoa,että en osaa tuota kuvaa oikein kyllä tulkita :?
degen
Vielä kysymys: onko se latausvalo selkesti himmeämpi vai kirkkaampi auton käydessä kuin pelkästään virta päällä? Se 13-rele kytkee virrat koko lataussysteemille. Se ei nyt ole olennainen.
