2107i 1996vm sähkövikoja?
Jorki
Eli lada 2107 on kyseessä. Ensiks hajos vilkut polttisulaketta kokoajan vaihoin sen pari kertaa. Sen jälkeen kun annoin sen olla palaneena hajos ajovalot mutta parkit jäi palamaan mutta ajovalojen sulake ei ole palanut ajovaloista. Jatkoin matkaa sitten hajos pitkät valotkin. Sen jälkeen autorupesi pätkimään ja puutuilemaan. Lopuksi auto hyytyi ja yrittää startata niin mitään ei tapahdu chek engine valo palaa todella himmeästi? Vaikea ja varmasti epäselvä selitys mutta jos joku osais neuvoa mikä voisi olla vialla niin olisi ihan jees
-->vaidoin uuden laturin ja laturin hihnan ladaan ja ei muutosta laturin mittari näyttää vähän reilu 2tonnin kiekoilla punasta eli maxsimia. Luin vikakoodeja ja puhuu ylijännitteestä? Mikä siellä voi olla vikana itelle ei tule enää mitään mieleen? Kerkesin laturin vaidon jälkeen ajella muutaman minuutin niin vilkkujen sulake pamahtaa perinteisesti paskaks..
Re: 2107i 1996vm sähkövikoja?
Oliko se uusi laturi samanlainen vanhan kanssa? Toisekseen on saattanut käydä niin, että akku on kiehunut pilalle. Kokeile vielä toisella varmasti ehjällä akulla.
Tuo akku on syytä tosiaan tarkastaa ylilatauksen takia. Ja tarkasta latauksen ja eritoten pääsulakkeen kosketus. Noissa jos huono kontakti niin saattaa aiheuttaa latauksen kanssa ongelmia.
Missä sijaitsee pääsulake? Omassa 2104 1700i:ssä hehkuu latauksen merkkivalo (vaikka lataa kuitenkin)...Vikaa etsitty tuloksetta aina silloin tällöinjta kirjoitti: tarkasta latauksen ja eritoten pääsulakkeen kosketus. Noissa jos huono kontakti niin saattaa aiheuttaa latauksen kanssa ongelmia.
Nyt täytyy myöntää että virheellisesti tähän tapaukseen tuli mainittua tuo pääsulake. Sitä ei näissä kanttilampuissa erikseen ole. Pitäisi näköjään aina tarkistaa eikä ulkomuistista kirjoitella mitä sattuu.
Tuohon valon hehkumiseen niin joko latausvalon rele sökö tai maadiodi laturista mennyt. Tämä olettaen että ruiskussa on sama latauksen kytkentä kuin kaasariversiossa.
No...missäs on se latausvalon rele (jos siis ruiskumalleissa se ylipäänsä on)?....Tuo maadiodihan on kaiketi laturissa itsessään.?.
Se pitäisi olla siinä startin apureleen lähistöllä lokasuojassa.
Täytyy alkaa etsimään....kun en edes tiedä,että minkälainen on se startin apurelekkäänjta kirjoitti:Se pitäisi olla siinä startin apureleen lähistöllä lokasuojassa.
Sehän on ihan normaali nelinapainen rele. Siinä vänkärinpuolen lokasuojassa.
