Samaran latauksessa häikkää *vika selvitetty*
Jarkko_I
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Tänään aamulla töihin lähtiessä kun käynnistin samaran niin kaikki toimi normaalisti, eli mitään turhia valoja ei palanut. Sitten kun olin saanut kaikki ikkunat raapattua ja heitin pakin päälle niin latauksen merkkivalo syttyi palamaan ja akku jännitteen mittari näytti vain nollaa. Valot toimivat kummiskin normaalisti niin lyhyet ku pitkät. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat, mutta vilkut eivät. Vilkkujen merkkivalo paloi himmeästi mutta rele ei naputtanut. Vähä pelottaa että lähteekö iltapäivällä työpaikan pihasta samara käyntiin :/
Mistä kannattaisi ruveta vikaa ettimään? Samara on -88 vuoden vekotin 1,5 koneella
Viimeksi muokannut Jarkko_I, 27.11.2013 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
virtain
Re: Samaran latauksessa häikkää
Viesti Kirjoittaja virtain »
Ensin kannattaa mitata latausjännite....Päälle 14V pitäs tulla...Ja sitten tietenkin tarkistaa,että kaikki johdot ovat ehjiä/kiinni omilla paikoillaan (Laturin takaa ym)
PöyhöinKuusaalt
Sylttytehdas saattaa tällaisessa tapauksessa olla PERUUTUSVALOKYTKIN.
Muistelen että minulla oli tällainen häikkä Samarassa. Toimimaton peruutusvalokytkin poltti aina sulakkeen ja vaikutti muihinkin sähköihin.
Tarinaa lienee jossain Kokemuksia -osion ketjussa VäliPala -vekottimen jutusteluissa.
En väitä, että kysyjän Samaran vika on juuri tämä.
Jarkko_I
Juu ei se olekaan missää latauksessa vika. Auto käynnissä akun navoista mittaamalla näyttää 14,5 volttia ja sehän on ilmeisesti aika normaali. Sen jälkee kurkkasin sulake rasiaan ja sieltä oli palanut 5 ja 6 sulake. Vaihdoin nämä ja tämän jälkeen kaikki toimi normaalisti; vilkut, mittariston merkkivalot.
Tämän jälkeen kävin kaupassa ja kaupasta lähtiessä löin pakin päälle ja mittaristo pimeni, vilkutkaan ei enää toimineet. Eli ilmeisesti juuri tuossa peruutusvalokytkimessä on vika. Mistähän tää löytyy ja mitenkä korjataan?
Edit: Ai se on tuol vaihelootan kylessä. Kuinka hitsi toi on vaihtaa?
Viimeksi muokannut Jarkko_I, 26.11.2013 17:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=27826
Tuolta löytyy kytkimen sijainti. Nyppää vaikka johdot pois ensiavuksi.
Yksi mahdollinen vikapaikka on takavalaisin missä peruutusvalon polttimo sijaitsee, jos sielä oikosulku niin polttaa sulakkeen kun pakki laitetaan päälle. Onko peräkomtissa kuljetettu juuri nyt jotain joka olisi voinut kolhaista takavaloihin sisältäpäin?
Jarkko_I
pressa kirjoitti:Yksi mahdollinen vikapaikka on takavalaisin missä peruutusvalon polttimo sijaitsee, jos sielä oikosulku niin polttaa sulakkeen kun pakki laitetaan päälle. Onko peräkomtissa kuljetettu juuri nyt jotain joka olisi voinut kolhaista takavaloihin sisältäpäin?
Just muutin nii auto on ollut täynnä tavaraa. Pitää käyä koht kattoo olisiki vika tossa
Jarkko_I
Kävin kattomassa ja tommosta siel oli. Voi olla että ton sähköteippi sotkun alla on vika, pitää avata se valosammalla (ja lämpimällä) ilmalla. Ilmeisesti nyt toi vihreä johto on peruutusvalon johto?
Nyt väliaikasesti rykäsin tosta vaihelootan kylestä ton peruutusvalokytkimen johon irti.
Jarkko_I
Availin tänää ton sähköteippi hössäkän ja siel oli johot vähän nii ja näin, ei ollu mikää ammattimies ollu asialla. Sähköteipin avulla pistin kaikki kasaan ja peruutusvalo rupesi toimimaan eikä enään polttanut sulakkeita
Smoppi
Re: Samaran latauksessa häikkää *vika selvitetty*
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Nuo rosvoliitinpatentit on muuten maahantuojan tekemiä lisäjarruvalo- ja mahdollisen peräkoukun sähköliittimen asennuksia. Ihan ammattimies on ollut asialla, mutta on tullut huomattua, ettei aina ammattimiehenkään tekemä tarkoita, että olisi ammattitaidolla tehty.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
