Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
En kyllä muista kovinkaan monessa nähneeni tuota lappua enää tallessa. Tuossa jo romutukseen menneessä axtecissa tuo lappu oli vielä tallessa kun oli teipattu kiinni jälkikäteen.
Rohinaa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Rohinaa »
Olisiko häväistys laittaa siihen reilun kokoinen kontaktimuovin pala päälle? Ei tuo erityisesti repsota tms, mutta lienee vain ajan kysymys että sille tapahtuu jotain haitallista... :?
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Itse en ainakaan laittaisi. Kun tippuu, otat talteen ja säilöt hyvin. Jos museoautoa duunaa joskus, niin mukava lätkäistä takaisin.
Re: Pikkukysymykset
Jos löytyisi tuollaista paksua kellahkoa venäläistä paperia, niin voisi tulostaa uuden. :) Mitat on ilmeisesti 10,5x8 cm.
http://i056.radikal.ru/1311/bd/6a5b992221a5.jpg
Lappu kertoo, että kori on maalattu "synteettisellä emalivärillä", maalin nimen, värinumeron/-nimi ja erän.
eo. on ML-1110 koodilla 509 tumma beige
http://xn--80aealv1ahjo9g.xn--p1ai/coll ... 1384547340
Valmistaja tuossa OAO "Venäjän maali" Jaroslavl 8)
Aihetta sivuten:
Maston Veikkolasta on aikoinaan valmistanut "Lada Autospray"-korjausmaaleja:
http://4put.ru/pictures/max/757/2325753.jpg
http://4put.ru/pictures/max/757/2325754.jpg
http://4put.ru/pictures/max/757/2325755.jpg
Re: Pikkukysymykset
Muistaako pojat missä osiossa keskustelun aiheena oli. Deuzer moottori saha.. Hakukone ei auta. Jos joku muistaa niin apu tulisi tarpeeseen, niin ei tarvitsisi uutta juttua aloittaa..
ff8728
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Laita nopeisiin, ainakin puunkaadosta oli tarinaa nopeissa syksyllä.
warre 353w sedan,
Re: Pikkukysymykset
Nopeisiin.. Eikös se niin ole, että myynnit jne häviävät kuukauden kuluttua... Alkaako aika siitä kun ensimmäinen aloittaa..vai siitä kun viimeinen lopettaa.. Jos joku vastaa vielä 29 päivän kuluttua niin kohta häviää tekstit pois.niin siitä ei voi sitten jatkaa jos ei ole tallentanut tiedostoja..
Sitten pieni pyyntö Modelaattoreille ja muille päättäville elimille täällä Foorumissa... Voitteko, kun huomaatte virheen jonkun ilmoituksessa. Esim. Myynti jos puuttuu esim hinta tai paikkakunta..tai jotakin muuta joka mielestänne puuttuu.. Ette ilmoittaisi Kylmästi että imoituksestanne puuttuu jotakin.. Joten olemme poistaneet ilmoituksen...
Vaan täytyy ilmoittaa sille jonka ilmoitus on vajavainen... Että olemme huomanneet että ilmoituksestanne puuttuu sitä ja sitä. Että voitko muuttaa puuttuvat teksit.. Tai me joudumme poistamaan ilmoituksen...... Kaikki ei tallenna ilmoituksia. Joten jos joustoa saisi..niin ilmoitukset ei muuten muuttuisi ne vain päivitettäisi kuntoon.
Re: Pikkukysymykset
Nopeista topikki poistuu 3 vuorokautta viimeisestä kirjoituksesta.
Myyntipalstalla 30 vuorokautta viimeisestä kirjoitukssta (eli jos 30 päivän välein tulee vastauksia niin säilyy)
Jos myynti-ilmoitus on puutteelinen niin se poistetaan (vanhan paskan moderoinnin aikana se laitettiin lähettäjälle täydennettäväksi, eli tarvisti vain täydentää ja laittaa uudelleen) Miksi siihen myynti ilmoitukseen ei voi pyydettyä kolmea tietoa laittaa MIKÄ, MISSÄ ja HINTA? monilla palstoilla on paljon tiukemmat ilmoitusohjeet ja ilmoitruksen poistosta ei edes ilmoiteta. En tiedä enää mikä käytäntö uusilla ylläpitäjillä ja moderaattoreilla on kun joiltakin saa noita puutteellisia ilmoituksia olla???
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
t tulppu kirjoitti:Sitten pieni pyyntö Modelaattoreille ja muille päättäville elimille täällä Foorumissa... Voitteko, kun huomaatte virheen jonkun ilmoituksessa. Esim. Myynti jos puuttuu esim hinta tai paikkakunta..tai jotakin muuta joka mielestänne puuttuu.. Ette ilmoittaisi Kylmästi että imoituksestanne puuttuu jotakin.. Joten olemme poistaneet ilmoituksen...
Yleinen linja on edelleen lähettää vanha versio täydennettäväksi ja poistaa ilmoitus palstalta. Poikkeuksia ei satu kuin vahingossa.
Re: Pikkukysymykset
No olen läksyni oppinut... Muistan laittaa hinnan... Jonkun hinnan... Ja osoitteen.että missä päin.
Re: Pikkukysymykset
Olisikohan kellään tietoa että mistä sais Lesjöforsin jousia numeroilla 4247007 tai 4247006? Paikallisen varaosaliikkeen kautta noita kyselin niin maahantuoja ei niitä kuulemma saa. Ovat takavetoisen farmarin / sedanin hd jouset. Ebaystakaan en noita löytäny eli onkohan näin että noita ei enää saa mistään?
degen
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja degen »
http://www.autoteilemann.de/4247006.html
Saatavana vain pyynnöstä. Ainakin tuossa ja monessa muussakin mestassa.
Toinen:
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=4247 ... kod=&tab=1
Jouska
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Kannattaa nähdä vähän vaivaa jotta tuollaiset jouset saa. Samarassani on saman valmistajan jouset ja ovat selvästi tukevammat kuin alkuperäiset jouset. Maksoivat vain 10 euroa kappale.
Re: Pikkukysymykset
Kiitokset linkeistä. Tuo saksalainen liike kuulostaisi jotenkin luotettavammalta mutta toimittavatko suomeen? Itse kun en osaa auttavastikaan saksaa.
Näitä lösjoforsin jousiahan kyllä saa suomesta hyvin mutta juuri nuo kyseiset mallit on sellaiset mitä ei tunnu saavan. Normi jousi sedanissahan on 00 loppuinen ja combissa 01 loppuinen mitä motonetkin myy vahvempina. Pitäisi joskus ostaa nuo 00 loppuiset niin voisi verrata eroa noihin 01 loppuisiin. Etujousetkin on jämäkät mutta ovat lyhyemmät kuin alkuperäset niin laskeutuu keula alemmas mikä ei ole hyvä juttu kun haluan säilyttää alkuperäisen korkean maavaran.
Re: Pikkukysymykset
Miten Olisiko Ladakerholaisilla. Tarvetta sellaiseen osoite listaan jossa olisi eri henkilöiden Osoite ja puhelin tiedot. ja olisi myös samassa voisiko laittaa tai antaa apua jos on matkalla ja sattuu jonkinlainen vahinko ja apua tarvitsisi.. Olen nähnyt sellaisia moottoripyörä kerhojen käytössä... se voisi olla Hyödyllinen..jos voi ja haluaa antaa apua..Esim Yöpyminen.. Työkaluja... Raavas ukko nukkuu vaikka kannon nokassa mutta jos Lasten ja vaimon kanssa liikenteessä......... Minä voisin antaa Yhteystietoni ja miten voin auttaa...
