2107 kipuna ja b.pumppu
nivuz77
Viesti Kirjoittaja nivuz77 »
moi!
eli pien kyssäri koskien moottorinvaihdosta 2107 1.3 -86 johon vaihdoin 1.7i -96 moottorin.
konehuoneen piuhasarja vaihdettu myös ja sulakerasia. tankkikin on ruiskun versio. pumpun piuhakin vedetty ja kaikki linjat vaihdettu ruiskuversiosta.
siis kysymykseen.
kipinä ja virta pumpulle puuttuu. pitikö vetää joitain ylimääräisiä piuhoja boxsille? (virtalukolta)?
siis tuntuu että virta/ohjaus uupuu!
tietäskös joku vastaavan prokkiksen kans paininu ....!!
kone kyllä pyörittää normaalisti. mut pumppu ei lähde käyntiin avainta kääntäessä. + kipinä uupunee.
osat otettu täysin ajokuntoisesta ja siirretty vaan toiseen tyhjään hylsyyn.
kiitos.
eikös kukaan ole tätä nyt käsitelly...vai tuliko väärään osioon??
eli täytys vaan saada selville mikä mättää...mihin piuhaan liitän herätevirtaa...valkeahko liitin boxxin vieres hanskalokeron alla....4 piuhaa muistaakseni...(olenko oikeassa liittimessä)
nivuz77
Re: 2107 kipuna ja b.pumppu
kiitoksia vastauksista...niistäpä olikin apua. kipuna ja polttoaine puoli kunnossa.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikäs siinä oli ongelmana,ettei kipinää/Bensapumpun virtaa tullut?....Bensapumppuhan näissä lähtee pyörimään heti,kun virran kääntää päälle...Itsekkin olen huomannut saman,kuin sinä...Eli jos jotain neuvoa täältä kysyt,niin erittäin suurella todennäköisyydellä et vastausta siihen saa.....Ja toinen mikä näkyy olevan täällä kans tapana...Eli jos jotain laitat myyntiin,niin erittäin suurella todennäköisyydellä ei tule menemään kaupaksi :? :lol: ...Ainakaan tätä kautta :roll:
