Lämppärin hana
Igor
Lämppärin hana
Viesti Kirjoittaja Igor »
Onko mitään mahdollisuutta pelastaa sitä hanaa kun se tiputtaa muutaman pisaran vettä...Vai onko järkevintä vaihtaa heti uuteen?....Harmillista :(
Miksi aina minä :evil:
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Uuteen samantien. Ei kai kauaa kestä niin se on koko sisältö jaloissa.
Miksi aina sinä? Mitäs ostit Ladan. Kaikki tuon ovat kai joutuneet kokemaan. :lol:
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Ei mulla ole tiputtanut hana vesiä lattialle. Vanhassa nappiksessa oli hana jumissa, muttei kuitenkaan vesiä puottanut. Eli ei kaikki tuota ole kokenut :lol:
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Jaska HKI
Vuotaa..ei vuoda
..säätyy..ei säädy.Jossakin kohtaa voi löytää paikan,missä ei vuoda.Monesti pitkän käyttämättömyyden jälkeen,kun säätimen vipua joutuu oikein vääntämään hanan tiiviste menee.Muistaakseni Pressa antoi vanhassa Pravdassa ohjeita näihin hanahommiin .Tyhjästä muovipullosta voi väliaikaisesti tehdä suppilon hanan alle ja kerätä nesteet talteen ettei matot kastu.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Kokematon minäkin olen tässä asiassa. :P
Vanja-eno
Outoa, sillä sullahan sellanen ei minkään arvonen liian uusi romukakkaatstekkilaata, luulis sen ny menneen jo rikki :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
veli alexei
Mikähä ihme hana? Ja missä?
uZu
veli alexei kirjoitti:Mikähä ihme hana? Ja missä?
Ei se kauhean ihmeellinen ole. Et ole ikinä miettinyt, miten se pelkän vivun vääntäminen voi vaikuttaa auton sisälämpötilaan? No, en ole minäkään. Mutta sehän toimii niin, että sisään tuleva ilma kulkee sellaisen kivan kennoston läpi. Tuota metallimötikkää lämmittää moottorin jäähdytysjärjestelmän neste, joka kiertää siis tuota kautta. Kun vipua väännät, säätää se hana nesteen virtausta, joka taas sitten vaikuttaa tuon kennon lämpötilaan ja siten ilmaan. Silloin tällöin hana saattaa ruveta vuotamaan enemmän tai vähemmän, ja vaihto on paikallaan. Hanahan sijaitsee kojelaudan sisuksissa hiukan hanskalokerosta vasemmalle. :D
...mutta 2107 on muutenkin hiukan yksinkertaistettu (pellit, turvavarusteet), eli voi olla ettei sitä ole hanalla varustettu.
veli alexei
Kaikkee sitä oppii kun vanhaks elää. Ei vaan tommosista ole onkelmia kun tuntuu olevan se 100 astetta kabiinissa koko ajan riippumatta vipujen asennosta. :wink:
kenzy
Viesti Kirjoittaja kenzy »
Itellä on hanan kanssa sellanen onkelma, että säätövivun vaijerin suojakuori hanaa vastaan ja vaijeri ei pääse liikkumaan kovinkaan sulavasti... tästä johtuen joutuu aina säätämään suoraan hanasta jos haluaa ilmaa kylmemmälle, ja se jos mikä on epäilyttävän näköistä kun liikennevaloissa kuski katoaa jonnekin apukuskin jalkojen väliin säätämään :D
veli alexei
kenzy: Sehän vaan lisää mainetta. :wink: Kunnia meni mutta maine kasvo niin kun sanotaan. :twisted:
make lada
Viesti Kirjoittaja make lada »
mulla meni 3 hanaa vuoteen sitten meni usko ja tein oman patentin => pätkä letkua ja rautakaupan vasijohtohana sinne!! ainakin sisä lämpötila nousi huomattavasti
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
No mulla on myynnissä (venäjän tuontia) uusia hanoja keraamisilla sisuskaluilla. Hintaa olisi tuollainen 6 eur/hana. Mulla ongelmana on ollut muuten hyvä lämppärin hana mutta originaalina vain kaksi asentoinen: Auki tai Kiinni. Joskus kabiini on kylmä kun ryssän Hel...i ja jos siirrät vipua koetaulussa 2 mm oikealle niin kabiini on lämmin kuin huono suomalainen sauna. Nyt pitäisi vain saada inspiraatio hanan vaihtoa varten.
Lada rules
Alucard
Viesti Kirjoittaja Alucard »
Jos se hana on käypäinen 2104 ladaan, niin voisin ostaa sinulta yhden pois. Itselläni lämppäristä löytyy kaksi asentoa. Kuuma, ja infernaalisen kuuma. :twisted: Pistä infoa.
Vanja-eno
Mulla on Linttaan hanan vaihto edessä. Olikos siinä mitään ihmeelistä jota pitäis tietää? Vedet veks koneesta, kaiva hana esiin, letkut ja säätövaijeri irti, hana pois uusi tilalle ?
