1200s 2105 -89 mittaristo ja vilkut kettuilee
heikki1200
Viesti Kirjoittaja heikki1200 »
Moro arvon toverit,
Laatokkani on nyt viime aikoina hieman temppuillut. Mittaristo menee välillä päälle, välillä pois ja viimeistään kun vilkun pistää päälle niin sit simahtaa mittaristo ja vilkkuvalot. Siis ne vilkut, jotka pitäis näkyä kanssa-autoilijoille :D Mittareista ainoostaan nopeusmittari toimii simahtaessa. Mistäköhän voisi johtua? Sulakkeita vähän pyörittelin ja sit toimi hetken aikaa, mut sit taas alko kettuilut.
Ladanautti
Re: 1200s 2105 -89 mittaristo ja vilkut kettuilee
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
heikki1200 kirjoitti:Moro arvon toverit,
Sulake 9, G37. Ainakin tuon puuttuminen aiheuttaa moiset oireet, lisäksi lataus ei toimi.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Tai sitten sulake 10, jonka takana on vilkut yms. Jos ongelmat toistuvat, vaihda sulakkeet uusiin. Varsinkin, jos niihin on ilmaantunut kosketuspintoihin kehä.
Mittariston takana olevan maadoituspisteen puhdistaminen/kiristäminen ja kaikkien sulakkeiden puhdistaminen/kiristäminen, nämä ensin ja sen jälkeen hätävilkkukatkaisimen liitimen/johtojen tarkistus.
heikki1200
Kiitos nopeista vastauksistanne. Mä eilen vaihoin sulake nro 9:n uuteen ja mittarit lähti taas päälle. Tänään töihin tullessa yritin näyttää vilkkua ja sitten taas mittaristo ja vilkut sammuivat. Mä käyn ton koko sulakeboksin läpi katon, että sulakkeet on ehjät ja hyvin kiinni. Katsotaan mitä sitten tapahtuu :D
Osta suosiolla uudet sulakkeet. Mulla oli samaa vikaa 2107:ssa ja kun vaihdoin vilkulle toisen yhtä huonokuntoisen näköisen sulakkeen niin sitten vilkun rele naksui tiheästi. Vasta uudella sulakkeella toimi niinkuin pitääkin.
heikki1200
Se oli se sulake nro 10. Nyt jos peli tästä vielä paranee niin piloilla on.
heikki1200
Noniin mittaristo ja vilkut pelaa oikein hyvin, mutta nyt on sellasta pientä ongelmaa, että nuo ajovalot eivät toimi laisinkaan. Sulake pamahtaa aina kun jos yritän käyttää valoja. Vaikuttaisi, että tuossa on jotain hämärää sähkövikaa.
Larppana
Viesti Kirjoittaja Larppana »
Katsoppa kaikki johdot polttimolta sulakerasiaan ja releelle.
Veikkaan että joku johto on kuoriintunut ja lyö maihin?
