Yleinen off-topic
Smoppi
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Eilen vaihdoin mopoon uudet rattaat ja ketjut. Nyt oli joku käynyt raiskaamassa tuota mopoa tuossa parkkipaikalla ja oli lopuksi heitetty mopo aitaa vasten niin, että etulokasuoja oli taipunut mutkalle. :(
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Off-topic
Tuo varmaan on tapahtunut tuolla puijonlaaksossa tai siellä asunnon parkkipaikalla... Tietäävät mitä sinä edustat Kun ajat Ladalla.... Ootko huomannut parempi osaisten autoissa ja vehkeissä ilkivaltaa...
Tarkoitan Niin sanottujen parempi osaisten... Onneksi onnellisuus ei ole rahasta kiinni...tai ainakaan kaikki... Järkyttävimpiä ovat sellaiset joilla melkoiset velat autoista ja muista jutuista...ja esittävät rikasta vaikka on rahaa ruokaan kerran pari viikossa... Ja ulos ottomies ovella kerran kuukaudessa.
Uitukki
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Pikkujännitystä on ilmassa. Yyteet menossa ja meidän toimipisteestä jossa tällä hetkellä töissä 53 henkilöä on lomautustarve 7 henkilöä. 19.8. päättyy yyteet ja 26.8 alkaa minun kesäloma. Mukava epätietoisuus menossa että olenko pois töistä 4 viikkoa vai enemmän.
Käyttis Saab 900 S -97
pavlik morozov
Re: Off-topic
http://www.tori.fi/pohjois-savo/Lahjoit ... 575683.htm
lahjoitetaan siirrettäväksi koulu. :roll:
mikäs talotehdas noita homekouluja tekee?
kuulemma jossakin paikkakunnan koulussa harmaavedet johdettiin perustuksiin kun ei jaksettu kaivaa pidemmälle.
ja se vanha koulu oli rempattu pilalle jonka tilalle tuo tuli. sekin homeesa samantien.
toisaalta samalla suunnalla kunnan rivitaloista saattoi 80 luvulla unohtua villat seinästä ja samaa vaivaa pohjosemmass<a isommassa kaapunnissa. johtunee kai siitä ettei työmailla pomot uskaltaneet heittää puleja pihalle.
Smoppi
Re: Off-topic
pavlik morozov kirjoitti:johtunee kai siitä ettei työmailla pomot uskaltaneet heittää puleja pihalle.
Tai sitten älyttömästä kiireestä ja siitä, että työmaapomot eivät tykkää jos joku tekee kunnolla vähän hitaammin. Pitää mielummin tehdä nopeasti ja vaikka vähän paskaa.
Re: Off-topic
Kuopiossa vanhat kunnon homeettomat koulut lopetetaan ja kakkoja remontoidaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan... Tää hirveä kiire rakentamisessa ja ..... Talot eivät hengitä. Moottorisoidut imurit imevät ilmaa pihalle enemmän kuin sinne tulee niin home itiöt lentävät joka raosta.. Lattiat valunjälkeen ei saa kuivua kuin pariviikkoa.. Kun betoni kuivuu kuitenkiin monta kuukautta. Mattojen alla muhii aika pommi... Ite asun 90-85vuotta vanhassa torpassa.80 luvun peruskorjauksessa olivat laittaneet kortongit ympäri taloa...siis muovit..että märännöt ovat suuremmin tulleet vasta silloin.
pavlik morozov
Re: Off-topic
Smoppi kirjoitti:
taitaa olla nykysin joka alalla se homma niin että kaveriklikki 80 luvulla töihin tulleet tai niiden jälkikasvu tai muuten verkkoutuneet tyypit saa vastuulleen ns vaativat hommat ja itte väliinputoojaikäluokkaan 67-72 kuuluvana mulle tulee ns helppo homma. todellisuudessa tehdään kimpassa noita vaativia hommia kun ei aikataulu muuten riitä ja äkkikiireessä raapastaan noi omalla vastuulla olevat. tuloksena on että itte alunperin huolella tehty alue onkin muuteltu toisten ominpäin sorkkimana jätetty kiireen takia vielä ilmoittamatta keskentekoiseksi, luotettu siihen että kyl mä itte kerkiän tekemään sen viimesenpäälle. tuloksena mulle tulee haukut ja toinen saa kehut. :( lisäks oon antanu näille mestareille koulutusta työvälineiden käytöstä ja silti tekevät ns vanhalla tyylillä uuden työkalun kanssa ja kiukutellaan että miksi tää ei toimi niin hyvin kun se vanha. joka sekään ei toiminu kuitenkaan hyvin. kaikkein pahimpia on yli 60v ikäiset jotka ei välttämättä osaa eikä viitsi tehdä paljon mitään ainakaan asiaa eteen vievää ja jos ilmoittavat jatkavansa 63 eteenpäin niin niitä ei saa millään pois jos haluavat olla 68 ikäiseen. yt neuvotteluista painavat läpi kunnialla kun asuntovelallisia perheenelättäjiä potkitaan pois varsinkin jos ei ole oikeissa harrastuspiireissä
Re: Off-topic
t tulppu kirjoitti:Kuopiossa vanhat kunnon homeettomat koulut lopetetaan ja kakkoja remontoidaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan... Tää hirveä kiire rakentamisessa ja ..... Talot eivät hengitä. Moottorisoidut imurit imevät ilmaa pihalle enemmän kuin sinne tulee niin home itiöt lentävät joka raosta.. Lattiat valunjälkeen ei saa kuivua kuin pariviikkoa.. Kun betoni kuivuu kuitenkiin monta kuukautta. Mattojen alla muhii aika pommi... Ite asun 90-85vuotta vanhassa torpassa.80 luvun peruskorjauksessa olivat laittaneet kortongit ympäri taloa...siis muovit..että märännöt ovat suuremmin tulleet vasta silloin.
Ja tuohon vielä lisätään että talojen rungotkin saattavat olla märkiä ja pahimmillaan vielä märkiä villojakin laitetaan seiniin. Noihin kun laitetaan sitten muovit päälle niin ei se ihme ole jos on homeessa talot. Enpä tiedä juurikaan sellaisia hometaloja missä on laitettu pelkät pahvit/tervapaperit seiniin ja sahanpurut eristeeksi ellei sitten ole päässy vesivahinko käymään että on kauemmin päässy vettä rakenteisiin. Vaan sekun pitää olla nykyisin niin ekolookista näitten matalaenergia talojen kanssa. Siis tokihan se on hyvä että ei aivan horoja talojakaan tehdä missä joka nurkasta vetää mutta tehtäisiin nuo tiiviit talot edes kunnolla.
pavlik morozov
Re: Off-topic
itte oon ollu sellaisessa pari vuotta vanhassa toimistokompleksissa töissä jossa piti olla sateella ämpäri keskellä työpistettä kun vettä tuli tippumalla... eikä edes ylin kerros, uitti jostain saunatilojen lattian välistä. elementtisaumat auki 5 kerroksessa ja kun järvenselältä tuuli nii paperit lenteli pöydillä. ukrainalaiset ja valkovenäläiset kävivät rakentamassa.
toisaalla samalla paikkakunnalla myös uusi konttorirakennus niin auditoriosta jääny poistoilmakanava pois valllan niin että oli parketti ollu homeessa, eli märän päälle rakennettu ja luotetaan että ilmanvaihto kuivaa.
laitetaanhan nykyään seinään muovi kahta puolta niin pääsee paremmille lukemille mittauksisa. yks timpuri lähti lätkimään työmaalta kun mestari käski ja vetos siihen kuivaimeen, no eikai se sieltä seinän sisältä kuivaa... :?
Re: Off-topic
Joo tuolla kerrostaloja joissa villat seinällä.. Odottavat ilman suojauksia viikkoja satoi tai paistoi.. Siinä sitten ulkoverhoilut päälle... Siellä kuitenkin on Suomalaiset laadun tarkkailijat ja pomot... Ulkomaalaiset tekevät kuin pomot määrää... Se on sama onko Suomalainen vai ulkomaalainen jos leväperäinen on laadun valvonta.. Täällä jokunen talo suojapussiin rakennusvaiheessa suojattu mutta ylen harva vielä.. Tuolla Nikun remontissa joskus oli kattoirroitettu ja monsuuni myrsky kastellut kaikki vintti villat ja oli tullut niin kalliiksi korjaus että käyttävät nykyään telttaa katolla.
Smoppi
Re: Off-topic
jta kirjoitti:
Ei sovi unohtaa myöskään sitä, että betoni imee kapillaarisesti vettä maaperästä. Jostain käsittämättömästä syystä Suomessa silti rakennetaan jopa puutaloja suoraan betonijalan päälle ilman mitään kosteuden nousemista estävää elementtiä betonijalan sisällä. Kuopiossa on tiettävästi monta koulua homeessa tuon takia, kun maaperän vesi nousee kapillaarisesti talon alakerroksen lattiaan.
t tulppu kirjoitti:Joo tuolla kerrostaloja joissa villat seinällä.. Odottavat ilman suojauksia viikkoja satoi tai paistoi.. Siinä sitten ulkoverhoilut päälle... Siellä kuitenkin on Suomalaiset laadun tarkkailijat ja pomot... Ulkomaalaiset tekevät kuin pomot määrää... Se on sama onko Suomalainen vai ulkomaalainen jos leväperäinen on laadun valvonta.. Täällä jokunen talo suojapussiin rakennusvaiheessa suojattu mutta ylen harva vielä.. Tuolla Nikun remontissa joskus oli kattoirroitettu ja monsuuni myrsky kastellut kaikki vintti villat ja oli tullut niin kalliiksi korjaus että käyttävät nykyään telttaa katolla.
Hyvin usein käytetään ns. lämpörappausta, eli vedetään rappaus suoraan villojen päälle. Riskirakenne, joka ei toimi Suomen olosuhteissa. Eristeen kylmällä puolella pitäisi aina olla ilmarako eristeen ja ulkoseinän välissä, tai muuten väliin kondensoituva kosteus (vrt. pakastimen sisäseinään kondensoituva jää, jääkaapista otetun maitopurkin ulkopuolelle kondensoituva vesi ym.) ei pääse kuivumaan. Jostain syystä tuota ilmarakoa ei yleensä jätetä. Ilmarako jätetään usein pois myös muissa talon ulkoverhoilutyypeissä.
Re: Off-topic
Näkyy Lada Grantakin päässeen kultaiseen ohjauspyörä kilpailuun mukaan.. Ja mekin vissiin voisimme antaa Grantalle äänemme. Vai emmekö voi.
Uitukki
Re: Off-topic
Uitukki kirjoitti:Pikkujännitystä on ilmassa. Yyteet menossa ja meidän toimipisteestä jossa tällä hetkellä töissä 53 henkilöä on lomautustarve 7 henkilöä. 19.8. päättyy yyteet ja 26.8 alkaa minun kesäloma. Mukava epätietoisuus menossa että olenko pois töistä 4 viikkoa vai enemmän.
Kävin tänään kyselemässä pomolta mikä minun kohtaloni on. Ei lomauteta meikäläistä :D
ff8728
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Hieno juttu, kyllähän nuo lomautukset kertoon jotakin yrityksestä.
warre 353w sedan,
Uitukki
Re: Off-topic
Se on tämä kuljetusala tämmöistä että kilpailu on kovaa. Oma työpaikkani on kohtalaisen suuri kuljetusfirma ja välillä tilanne on se että voitetaan joku kilpailutus jolloin lisätään porukkaa ja joskus taas ajot meneekin jollekin toiselle firmalle jolloin sitten joudutaan vähentämään tekijöitäkin. Ajot itsessään ei ole minnekkään hävinneet vaan nyt kävi niin että kahden isohkon asiakkaan ajot meni kahdelle kilpailijalle keväällä.
