Turbo koneen rakennus ohjeet/vinkit
Re: Turbo koneen rakennus ohjeet/vinkit
Kyllä tuo tuloletku sais vähän isomalla halkaisijalla olla ja teräspunoletkua et kestää lämpöä,Kun se kuitenkin tulee siehen turbon kuumimmalle paikoille,Ja tuo paluu on itellä ihan perus kumiletkua oisko ollu 12mm.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Eikö se lähtöletkukin kuuluis olla jotain lämpöä kestävää? samasta palikasta lähtee sekin, mut vain toiseltapuolelta. Ja öljykin lämpimämpää kuin tulopuolen letkussa.
Ja jostain lukenut että perusletkut paluuletkussa olis ensimmäinen konerikon aiheuttaja, jos muut asiat kunnossa.... V*ttu minä mitään näistä tiedä
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
no paine puolihan niissä vakiona on jotain 6mm kovaa putkea eli joku viis kuus milliä sisältä ainakin riittää. yleisempi ongelma on että on liian isoa putkea, jotkut on saanu sillä tavoin ehjän/uuden ahtimen savuttamaan
hydrauli liikkeessä teetetty teräspunos letku mulla on mutta en sen kokua muista
mulla on paluu putki siitä laipalta eka muutaman sentin teräs putkea ja siinä päässä on hitsattu 1/2 tuuman nippa ja hydeletkulla toiseen 1/2" nippaan mikä on öljypohjassa. oltava sitten letkua mikä oikeasti kestää öljyä, mikäli haluaa että kestää enempi kun kaks kuukautta (kokeiltu on)
se hydrauli letkukin on siinä rajoilla että miten kestää pisemmän päälle koska ei ole suunniteltu kestämään jatkuvasti 130 asteen lämpöjä, mutta eihän siellä painetta ole
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
En minäkään tuota painetta miettinyt, vaan juuri tuota parin viikon kestöikää
. Pelaa varman päälle, ja tekee molemmat letkut hydeliikkeessä. Luulis hydeletkujakin olevan erilaisia, jotka kestää lämpöjä....
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
- START
- Lada kerhon jäsen
mun mielestä niissä kunnon teräspunosletkuissa on jotain teflonia se sisäpinta, tai jotain, kestää kuitenkin kuumaa paremmin.
pitkään se tavan hydrauliletkukin paluuna kestää, jos nyt ei pakosarjaa vasten mene. veikkaan että hätää ei ole ekaan kymmeneen vuoteen
- toktornivako
Juu kummatkin letkut teräspunosta(sisällä on juurikin teflonia) ja paluu vaan reilun kokoista sisämitta 12-16mm, kaikki Hyd-firmat ei sitten tykkää tehdä mitään "turbon"putkia? Ettei kannat mainita siitä mitään.
no eipä kauaa ehtinyt moottoria säädellä kun meni 2 ruiskusuutinta oikosulkuun missähän mahtaa olla vika
suuttimet on 12ohmiset
eihän olleet 100% auki pitkää aikaa? kaverilla teki pösössä tuollain ku oli liian pienet suutimet.Kypehne kirjoitti:no eipä kauaa ehtinyt moottoria säädellä kun meni 2 ruiskusuutinta oikosulkuun missähän mahtaa olla vikasuuttimet on 12ohmiset
eivät tietääkseni. suuttimet on 350cc säädin vain perusarvot ruuttaan ja sain vehkeen käymään tyhjäkäyntiä. sitten kun alkasin tuota trigger anglea ja sytytysennakkoa säätämään, niin alkas temppuilemaan eikä enää tahtonu lähteä käyntiin. toisen suutinpiirin 5A sulake oli palanut ja pistin uuden tilalle niin seki hajosi samantien sitten mittasin suuttimista yleismittarilla niin 2suutinta näytti 12ohm ja 2 muussa oli 6 ja 3
Isellä olisi nyt turbotettuna 1500 ladan kone, mutta olisi kysymys tuosta sytytyksestä että kannattaako virranjakajasta ottaa keskipako kokonaan pois käytöstä vai rajoittaa sitä vain jonkun verran?
Sopiiko Weberin 32/36 DGAV kaasari turbo käyttöön? Takapotkussa 1600 kone..
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Kyllä tietyillä muutoksilla. Muovikoho(vakio messinkinen ei kestä), tiivisteiden vaihtaminen kumisiin(paperiset ei kestä), neula venttiili vaihdettava kumikärkiseen, ja ja läppien akseloinnin tiivistäminen.
Mulla dgv ja ahdin tulossa kovaa vauhtia konehuoneeseen...
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Itellä nyt kaikki turbo hilut kiinni 1500cc koneessa ja nyt ois suunnitelmissa alkaa tekemää kokonaa uutta moottoria! Itellä kaikki muut koneet löytyy paitsi 1700cc mut niitähän saa rahalla viel ostettua
Mistä lohkosta kannattaa alkaa turbo konetta rakentamaa? Luin tän topicin ja mut en oikee saannu selvää vastausta.
- START
- Lada kerhon jäsen
1700 taitaa olla paras
vakio kansipahvi kestää paremmin kun muissa on uivat tapit vakiona ja mäntää yms osaa löytyy parhaiten ja tietysti tilavuudeltaa paras lähtökohta. toki muistakin saa mutta joutuu ehkä näkemään enemmän vaivaa, kuutiotkin jää niissä väkisin pienemmäks
mistäköhän tommosee dgv webruun sais noita paineistus sarjoja, jos saa???? ja miten se on ton vakio kärettömänsytkän laita jos laittaa jku 0,5 -0,7 bar painetta. koittais aluksi vaan saaja toimimaan ton värkin ja leimalle ja sitte koittaas vasta ruveta innostumaa.
