Onko ladan laatikossa huohotinta 2105.
sergei 1200L
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Kun muissa autoissa monesti on.. Tai kysytään vielä sellainen että, miten saa laatikon ns. ylitäytettyä?
degen
Re: Onko ladan laatikossa huohotinta 2105.
Viesti Kirjoittaja degen »
On siellä huohotin. Ylitäytön voi hoitaa kallistamalla autoa täyttäessä tai lurittaa vaihdekepin reiästä.
sergei 1200L
Jostain olin lukenivani ettei keppiin saisi mennä räpelöimään?
Tämä kyssäri siksi että, takapään stefa hikoilee hieman. Ja nyt ei ole aikaa stefaa vaihdella.
Olisiko kuvaa kellään kepukasta, mistä voisi lisäillä öljyä.
Ladanautti
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Missäs kohin huohotin on ja millainen liitäntä? Saako letkun kiinni ja minkäkokoisen, alakerrassa 20mm? Jos vetäis lootalta ja alakerrasta letkut öljynkerääjälle kun sellainen kaapista löytyy kahdella liitännällä.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Jos kepin avaa juurestaam pitää olla varovainen sen poisoton kanssa. Nelivaihteisessa ainakin on palautusjousi kepissä ja laatikossa kiinni, joka saattaa lähteä irti ja voi tippua pahimmassa tapauksessa laatikon sisuksiin. Eli kyllä voi ottaa, mutta pitää olla huolellinen ja varovainen.
sergei 1200L
No lisäillään tarpeen mukaan.. Ei viitsi alkaan säätään. Ja stefan vaihto sitten aikanaan.
degen
Ladanautti kirjoitti:Missäs kohin huohotin on ja millainen liitäntä? Saako letkun kiinni ja minkäkokoisen, alakerrassa 20mm?
Se huohotin on aika lähellä kytkinkoppaa laatikon katolla. Se lienee samanlainen kuin peränkin huohotin, eli aika pieni. Siitä voi katsoa letkuhommia.
jta kirjoitti:Nelivaihteisessa ainakin on palautusjousi kepissä ja laatikossa kiinni, joka saattaa lähteä irti ja voi tippua pahimmassa tapauksessa laatikon sisuksiin. Eli kyllä voi ottaa, mutta pitää olla huolellinen ja varovainen.
Viisivaihteisessa laatikossa kepin voi ottaa irti kaikkine kansineen, se jousimekanismi tulee siinä mukana eikä sitä tarvii purkaa.
sergei 1200L
Siis voiko lootaa täyttää huohottimesta?
degen
Jos loota on autossa paikallaan niin tuskinpa. Itte en ainakaan ees yrittäis. Se on niin ahtaassa paikassa. Kepin reiästä täytin itte.
sergei 1200L
Poraa kartaanitunneliin reijän letkua varten.. Tekee sellaisen keskusvoitelu systeemin.. :D
START
Viesti Kirjoittaja START »
se tarvii se huohottimen "nippa" saada pois että siitä mitään pystyy lisäämään ja silti se on niin pieni reikä että saa melkeen tippakannulla laittaa (jos nyt yhtään muistan oikein miltä se näyttää)
jos on 5-vaihteinen niin kepin reijästä vaan. se purkuu sieltä juuresta kahdesta kohtaa, niin avaa vaan ne kolme joilla se koko möykky on pultattu sinne laatikon runkoon (ulommista)
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
sergei 1200L
5-vaihteinen on.. Täytyypä käydä kurkkaamaan.. Kiits neuvosta!
Ni sisätiloista pääsee lisäämään?
degen
Sisätiloistapa hyvinkin. Matto veks ja niin edelleen. Vaihde vapaalle ennen kuin irrotat kepin osineen. Takaisinlaittokin on helppoa silloin.
sergei 1200L
>>> Kokeilemaan.. :D
