PAKOKAASU ARVOT SEKAISIN???
gittak67
Re: PAKOKAASU ARVOT SEKAISIN???
Viesti Kirjoittaja gittak67 »
O2% oli 0,1 ja Lambda 1,01 ei ole prosentti merkintää ainakaan paperissa. Kuitenkin päästöarvoissa sanottiin olevan vikaa ja kojetaulussa palaa moottorivika valo, joka katsastusmiehen mukaan johtuu noista ns huonoista pakokaasu arvoista. Ilmeisesti tyhjäkäynnissä ei arvoja saatu ollenkaan.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Jos ei tyhjäkäynnillä ole saatu arvoja ollenkaan, niin vika voi olla päästömittarissakin. Onkohan samalla konttorilla ongelmia muidenkin pienimoottoristen autojen tyhjäkäyntipäästöjä mitatessa?
Tuosta vikakoodista saattaa päästä eroon vaihtamalla polttoaineensuodattimen. Myös alipaineletkuissa voi olla vuotoja. Polttoainepumppuvikakin on mahdollinen, mutta harvinainen.
Ensimmäisenä tarkistaisin nuo alipaineletkut. Jos vikaa ei niistä löydä, niin seuraavaksi polttoaineensuodattimen kimppuun.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Euro 3:sta ei mitata pakokaasupäästöjä tyhjäkäynnillä.
Muutenhan nuo on ok?!
Sdelano v SSSR
Terve!
Ilmoittamasi pakokaasuarvot ovat erittäin hyvät. [On täysin selvää, että happipitoisuus on ollut 0,1 %, muutoin hiilidioksidimäärä ei olisi 14,4 %, vaan paljon vähemmän.]
Polttoainepumppuvika tai tukkoinen suodatin eivät tunnu uskottavilta, kun auto kerran kulkee hyvin.
On mahdollista, että vika on ns. satunnainen ("intermittierend", kontaktihäiriö tms.) ja poistunut itsekseen.
Itse tekisin seuraavasti:
[Jos into, taito mahdollisuudet yms. riittävät, tarkastaisin aiemmin mainitsemani seikat, paitsi pakojärjestelmävuotoa, joka ei mitattujen pakokaasuarvojen perusteella ole mahdollinen.]
Irrottaisin akun maajohtimen noin minuutin ajaksi, jolloin vikamuisti nollautuu ja vikavalo sammuu.
Sitten auto normaaliin ajoon. Jos vikavalo ei syty useammankaan ajokerran aikana, akkujohdin vielä kerran irti ja auto katsastukseen.
[Jos muutaman ajokerran jälkeen - ennen akkujohtimen irrotusta - on mahdollista lukea moottorinohjaimen muistista polttoaineen syötön pitkäaikaiskorjaus "fuel trim long term", niin hyvä. Pitäisi olla selvästi alle 1,2, jos on, ei mitään johtimen irrotusta tarvitse ajatellakaan.]
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Smoppi
Oliko tässä siis nyt taas kyse siitä, että täysin toimiva auto ei pääse katsastuksesta läpi, koska vikavalo palaa tai muistissa on vikakoodi?
Tämä on taas näitä Suomen virkamiesten keksimiä idioottimaisuuksia. Monissa autoissa tallentuu vikakoodi jo siitä, että auton vaikka vahingossa sammuttaa kytkimellä liikkeelle lähtiessä. Lisäksi pienimoottorisen auton alipainejärjestelmän saa helposti hetkittäisesti sekaisin esim. jarrudynolla jarrua polkiessa, jolloin vikavalo syttyy ja katsastus ei välttämättä mene läpi.
gittak67
Kuva löytyy osoitteesta: http://resize.imagevenue.com/editpicture.aspx
Mikä osa on kyseessä, minkä olen ympyröinyt punaisella. Sain pakokaasu arvot kohdalleen tuota johtoa heiluttelemalla mutta nyt auton käynti pätkii tai ei lähde käyntiin ennen kuin heiluttelen kyseistä osaa, samalla tulee ns palanee katkua ja tuuletinkaan ei lähde aina käyntiin. Mikähän ongelma on kyseessä, kun huomasin yhden tulpan kohdalta öljyä tulleen ulos ja öljyt olivat menneet todella vähiin. Pitääkö tuo kuvan osa uusia vai mikä konsti auttaisi.
En tiedä onko minulla koneessa vikaa mutta palmua ei konepellin alta löydy??
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Löytyyköhän se osa sekä sen numero/nimi tuosta rimpsusta? :
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=16941
