1,5 16v asentoantureiden piuhat
START
Viesti Kirjoittaja START »
onko kellään laittaa kaaviota tai muuten tietääkö miten kytketään nokan hall-anturi ja kampuran vr anturin piuhat?
hall anturissa on kolme piuhaa, kierrostieto maa ja +5v ja vr anturille menee kaksi joista toinen on kierrostieto ja toinen maa. tarttis tietää miten päin kytketään piuhat. värejä en ulkoa osaa sanoa, mutta voin selvittää vanhasta johtosarjasta
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
START
Re: 1,5 16v asentoantureiden piuhat
elikkä nokan liittimessä A on musta B on vaaleanoranssi jossa musta raita ja C valkonen missä musta raita
ja kampiakselille menee vihreä ja valkonen.
eli nyt pitäisi tietää mitä kyseiset piuhat on, että osaan kytkeä uuden moottorin ohjaimen piuhat oikein
toktornivako
Mulla tais "kotikoneella" olla moisesta kytkentäkaavio?
START
katsoppas jos joskus ehdit että mitä se sanoo
se kampuran anturikaan ei vissiin pelaa välttämättä ollenkaan tai ainakin huonosti jos ovat väärin päin
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm2.html#loc9
Siinä Bosch MP7.0 kaavio, se ohjain kai tuossa on.
Nuo nokka-anturin johtojen värit ei oikein täsmää antamiisi. Katselin tuosta noita muitakin niin näyttäisi olevan samat värit niissäkin .
START
eli kampuran vihreä menee pinniin 48 ja valkonen 49 ja nokan valko musta pinniin 8 ja mikäliepunerva musta pinni 37 ja se musta on maa, sama pinni kuin vr anturin kuoren maadotus
sit kun ymmärtäs noita venäläisiä sympooleita ja tekstiä niin tietäs mitä pinnejä noi oikeen on
Siellä boxin takana oleva liitin (kuvassa nro 5) on 55 pinnipaikkaa kolmessa rivissä. Siinä sen alapuolella pitkässä ryhmässä kuvassa (2112-1411020-50) ne pinnit on kuvattu peräkkäin. Kampuran vihreä (5)/48 ja valkoinen (5)/49 eli molemmat alimmassa rivissä (ensimmäinen nro. alimmassa rivissä on 38). Nokan valkomusta (5)/8 ylimpään riviin pinniin 8 ja roosamusta (5)/37 keskirivin viimeiseen pinniin 37.
Johtojen välissä olevat kyrilliset kirjaimet on väri tai väriyhdistelmä. Esim. З=Зеленый (vihreä), Чб =Черное и белое (mustavalko) jne.
START
löytyykös jostain selostusta että mikä pinni on mikäkin?
eli mikä on maa ja mikä singnaali ja mikä on plussa
Tämän mukaan molempiin pinneihin (48/49) tulee signaalia kampiakselin anturista, eli toimisi vastuksen tavoin. Maadotus pinniin 19 anturin rungon kautta.
http://autoscaner.by/images/vaz0335.jpg
jossain oli näin merkitty
48 = kampiakseli anturi -
49 = kampiakseli anturi +
Nokan anturissa signaali tulee pinniin 8, sisääntuleva jännite pinniin 37 ja maadotus myös pinniin 19. Siihen anturiinhan tulee erikseen myös maapiuha.
http://www.oii.air-leader.ru/post_data/ ... 67-130.png
START
kokeilen noilla, on edes jotain hajua niin ei tarvi arvalla heittää
