Eli auto on 1989´ 1200S Lada ja vika olisi seuraavanlainen.
Nuo Käsijarrun, ryypyn, takasumuvalon + kaikki muutkin siinä samassa paketissa mittariston keskellä olevat varoitusvalot lopettivat toimintansa täysin yllättäen ja vailla järkevää syytä.
(iltapäivällä kun ajelin töihin kaikki toimi normaalisti, mutta nyt kun yöllä lähdin ajelemaan töistä kotia nuo valot eivät enään toimineetkaan).
- Auton valot/vilkut toimivat normaalisti
- Mittariston valot palavat normaalisti
- Öljynpaineen varoitusvalo toimii
- Vilkun merkkivalo toimii.
- Kaikki sulakkeet näyttäisivät ehjiltä (ainakin hämärässä ja puoli nukuksissa katsottuna)
Kaikki muu siis toimii vallan hienosti, tuota kyseistä systeemiä lukuunottamatta, eli olisiko kellään ideoita että mistä vikaa kannattaisi alkaa etsiskelemään?
Ryypyn sekä käsijarrun varoitusvalot lakkasivat toimimasta
Re: Ryypyn sekä käsijarrun varoitusvalot lakkasivat toimimas
Mittarissa piirilevyn folio poikki tai liitin löyhällä.
VPN83
Kiitoksia...
Täytyy tutkia tuo liitin, sillä tänään kun lähdin autolla liikenteeseen tuo ryypyn valo pelasi normaalisti (käsijarrun valo ei edelleenkään pelannut), mutta kun kävin kaupassa ja käynnistin Latan tämän jälkeen uudelleen tuo valo ei taasen toiminutkaan.
Onko tuonne liittimeen kuinka hankala päästä käsiksi = mitä tarvitsee purkaa?
Jos on tälläinen mmittaristo niin tuosta reunoista keinukatkaisimien välitä peitelevyt pois ja niiden alta paljastuu ristipää ruuvit. Ruuvit auki ja mittaristo tulee vähänmatkaa ulospäin ja saat nopeusmittarin vaijerin itrrotettua, sitten tulee kokonaan ulos. Mikäli et halua mittaristoa irrottaa niin kojetaulun alta peilin ja lampun kanssa pääsee vähän näkemään...
VPN83
Juu on juurikin tuollainen mittaristo.
Täytyy tutkia asiaa tarkemmin viimeistään tuossa ensi viikonloppuna.
Erittäin suuret kiitokset avusta!
