lada sammuilee
oldsmobile_83
lada sammuilee
Viesti Kirjoittaja oldsmobile_83 »
eli axtec lada sammuilee joskus kuukauden, joskus 2 viikon välein
kipinä tulee ja pensaa saa
voisiko vika olla sytytysmoduulissa tai hall-anturissa, oisko kipinä liian heikko?
näitä boxeja on tullu vaiheltua ja aina on jonkun aikaa toiminut uudella poksilla?
degen
Re: lada sammuilee
Viesti Kirjoittaja degen »
Mitä meinaat sammuilemisella? Onko se sellasta, että maantieajon jälkeen tyhjäkäynnille laskettaessa auto sammuu vai semmosta, että se sammuu ykskaks jossakin ja lähtee heti tulille? Nuo sytkäpoksiviat voi olla syypää sattunaisiin sammumisiin. Jos jonkin aikaa toimii uudella poksilla, niin kannattaa tarkistaa, että onko sen alle laitettu oikea määrä lämpötahnaa. Itellä yks poksi paloi puolen vuoden jälkeen ja syy oli mitä ilmeisimmin tuossa.
Re: lada sammuilee
Onko puolaa koskaan vaihdettu?? Puola saattaa lämmetessään lakata toimimasta.
oldsmobile_83
Re: lada sammuilee
ei ole puolaa vaihdettu
sammu ajosta varoittamatta
Re: lada sammuilee
Yksi vikamahdollisuus. Virtalukon pohja lakkaa yhdistämästä (kulunut) jolloin puolalle ei tule sähköä, siksi kipinä loppuu.
Toki joskus on jakaja päässyt siirtymään niin paljon että kipinä aivan väärään aikaan (olisi toki pitänyt röpöttää ennekuin sammuu).
niva1700
Re: lada sammuilee
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
omassa laassa oli sulakerasian piirilevy hapettunut ja aiheutti omia aikojaan sammumista
