Vetoakselin stefa
yez
Vetoakselin stefa
Millainen stefa sopii -03 Samaraan? Delta autosta sanottiin että d=35 D=57 B=9 olisi sopiva, mutta en ole mistään vielä sellaista löytänyt. Tarkoitus olisi vaihtaa vasemman puolen (kuskin) vetoakselintiiviste joka vuotaa hieman öljyä.
Re: Vetoakselin stefa
Eikö deltalla ollut edes myydä stefaa.. On melkoinen liike. Vai oliko hinnoitellut itsensä ulos... 35akselin halkaisija 57 stefan ulkohalkaisia. 9mm stefan leveys. Vakio mittainen löytyy kaikista stefa kaupoista.ja hyllystä.
Olikos näissä alunperin erilainen stefa kummallakin puolella? Muistelin että pyörimissuunnan mukaan oli vasemmalla oranssiruskea ja oikealla musta.
Tuosta löysin jotain juttua kuvineen. 2005 olisi tullut symmetrinen malli.
http://prokpp.com/saln
nuo 3 ja 4
varaosanumerot: oikea (2108)/ 2110-2301034 vasen (2108)/ 2110-2301035
nuo 3 ja 4
Vähän heikko tuo kielitaito mutta nuolet näytti kuvissa olevan .. Onko siellä missä on pitempi akseli kahdella huulella.tai sitten joku nitriitti kumi. Mutta luulen että normaalit stefat ilman pyörimis suuntia toimii kun ostaa riittävän laadukkaat tehvat.
- LADA 112 T.T
- Lada kerhon jäsen
on ruskea ja musta mutta en muista kummin päin.
Työkalupiste ROPPOLA 017-2613333. www.laakerikauppias.fi.. Antaa varmaan tarvittaessa lisätietoja laakereista ja tehvoista.... Voin käydäkysymässä näistä pyörimis suunnista että onko tavannut omissa tehvoissaan.. Mulle kertoi jokunen vuosi sitten niitä eroja kuumaan paikkaan ja muihin erikois paikkoihin.. Mutta jos haluaa kuulla ammattilaisen(myynnin) sanan niin kannattaa soittaa... Jos ei sitten halua orkkis stefoja... Niin pojat tuovat venäjäjältä vähän väliä tavaraa....
yez
Kiitos vastauksista! Ilmeisesti hyyyyvin harvinainen osa kun ei mistään saa
Mutta juuri kun olin luovuttamassa niin yksi kpl sattu löytymään. Missään stefoja myyvässä liikkeessä ei tota kokoa ole. Ainakaan pirkanmaalla.
Sanoivatko stefakauppiaat mikä mitta heillä on erillainen....arvelisin tuo 9 mm...mutta siihen voi huoletta laittaa 8mm leveän..
- Toveri Sladimir
Pyörimissuunnallisissa on viistossa olevat urat tiivistyspinnassa, jotka tavallaan siirtävät ohi kulkeutuvaa öljyä takaisinpäin. Aikoinaan ainakin Fiateissa oli näitä käytössä. Tavallinenkin toimii siinä aivan niinkuin huulitiiviste yleensäkin.Väärinpäin asennettu luonnollisesti pitää tavallista huonommin. 2-huulinen tarkoittaa, että siinä on erillinen pölysuojahuuli toisena. Tällainen on syytä laittaa lika-alttiisiin kohteisiin. Huulitiivisteisiin laitetaan aina vaseliinia tiivistyshuuliin, jottei huulet pala rikki ennenkuin roiskevoitelu ne voitelee. 2-huulisessa on erityisen tärkeää täyttää rasvalla tuo huulien väli, koska roiskevoitelua tuolle pölyhuulelle ei tule.
Fiiatit ainakin kuuluisia kuivuidestaan että ainakaan siellä ei urat kovin hyvin toimi...mutta hyvä vihje tuo rasvaus juttu...öljynnyt olen kyllä..
- PöyhöinKuusaalt
Laittelinkin tuossa YV tietoa että minulla sattuu olemaan näpissä molemmille puolille nämä Vetaristefat. Eli eivät nämä nyt niin kovin harvinaisia ole ainakaan Venäjältä tuotuina.
Vieläkin on tarjolla jos on tarvetta.
Aivan oikein.. Aivan hyvä juttu..
yez
Ongelmana oli tuo 57
. 56 ja 58 löytyi ja jopa jokin 56 ja 1/10 tai jokin sen tapainen. Samarassa on kyllä useampikin osa joka on aivan omanlaisensa verrattuna muihin. Onneksi harvinaisuudesta riippumatta hinta ei ole kallis
Hieno homma, että asia järjestyi.
Ja on niitä erikoisia huulitiivisteitä muissakin. Pari vuotta sitten törmättiin veljen mp:n jakopäänketjun laitossa huulitiivisteeseen minkä asennuksessa oli tekniikka, että se pitää. Ihmeteltiin ensin miksi uusi tiiviste vuotaa pahasti ja vanha aikaisemmin ei yhtään. Ei muuten olisi tajunnut mutta onneksi korjaamokirjassa löytyi sen asennuksesta alla erillinen huomautus. Eli akselille painamisen jälkeen se piti vetää ulospäin, että se kieli painui taakse.
