Ajovalot hävisi!?
simpe
Ajovalot hävisi!?
Viesti Kirjoittaja simpe »
Elikkä latukka malli 2105 1,5l vm-95. Ajovalot katosivat yllättäen, mutta parkit ja pitkät toimii kyllä. Sulakkeet pyöritelty, tarkasteltu, reletta vaiheltu ja naksahtaa valot päälle laittaessa, myös ratin alus muovin otin pois ja katoin johdot ja hyvän näköset alkuperäisessä läpinäkyvässä muovi spiraalissa. Myös katselin konehuoneen puolelta johtoja ja sulakerasian alta irrottelin johtoliittimiä ja laitoin paikalleen.
Jos jollain olis samankaltaista ollut ja löytyis sattumalta vaikka samastapaikkaa vika niin olisi hyvä, koska auto jatkuvassa käytössä ja huono tälleen talvella on illaks mennä korjaamaan, jos vika ei löydykkään :/
raul
Re: Ajovalot hävisi!?
Viesti Kirjoittaja raul »
Ajossako meni kesken kaiken? Ehkä hölmö huomautus, mutta tuossa ei lukenut että olisit tarkistanut itse polttimot? Onko tuossa valoautomatiikka (käsijarrusysteemi)?
simpe
raul kirjoitti:Ajossako meni kesken kaiken? Ehkä hölmö huomautus, mutta tuossa ei lukenut että olisit tarkistanut itse polttimot? Onko tuossa valoautomatiikka (käsijarrusysteemi)?
Itse asiassa ei ole tarkkaa tietoa hajosko ajossa vai miten koska parin päivän sisään pimeni ja huomasin vasta eilen.
Mikähän valo automatiikka systeeli? :D Hirveesti noiden toiminnoista vielä tiedä, kun vasta pari kuukautta omistanu auton.
raul
Järjestelmä jossa ajovalot sammuu jos käsijarru on kiristettynä, oli ainakin Samarassa ja kai jossain takavetomalleissakin. Joku jolla on tuollainen sydeemi varmaan voisi kertoa lisää...
simpe
raul kirjoitti:Järjestelmä jossa ajovalot sammuu jos käsijarru on kiristettynä, oli ainakin Samarassa ja kai jossain takavetomalleissakin. Joku jolla on tuollainen sydeemi varmaan voisi kertoa lisää...
Ei tuossa moista systeemiö ole, hyvin on valot pysynyt päällä vaikka käkkäriä vetelee tai olis parkissa käkkärin kanssa.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Kylmäjuotos sulakerasiassa mahdollinen, siinä terminaalissa jossa kulkee valojen varsinainen virta. Joskus viiksipakkakin on itsellä tuolleen tehnyt, kun pitkiä on käytetty ja laitettu lyhyet takas, niin ne katoavat. Viikseä ronklaamalla alkoi toimia. Kosketus jäi uupumaan välillä.
Taas vähän noista nimitysasioista. Ajovalot hävisivät, pitkät palaa.
Eivätkös ajovaloja ole lähi- ja kaukovalot?
Jaska HKI
Pavlovits kirjoitti:Taas vähän noista nimitysasioista. Ajovalot hävisivät, pitkät palaa.
Esimerkiksi kaupungissa ajetaan pelkillä lyhyillä valoilla.Pitkiä tarvitsee vain välkyttelyyn.
