Jarrusatulat Virosta?
aj
Viesti Kirjoittaja aj »
Onko jollakin kokemusta paljonko maksaisi jarrusatulat Nappikseen tuolta etelänaapurin puolelta tai mahdollisesti Venäjältä?
Tämän lisäksi olisiko joku kerholaisista matkalla kyseisiin paikkoihin lähiaikoina niin, että voisi ko. osat sieltä tuoda?
Suomessa niistä ainakin pyydetään kohtuuttomia hintoja. 156-176 e on ollut tarjoukset tähän mennessä ja pitäis huhtikuussa päästä katsastuksesta läpi.
Joten jos joku on menossa ulkomaille ja tietää satuloiden siellä selvästi vähemmän maksavan ja pystyisi ne vielä Suomeen tuomaan niin loppu oliskin jo ruusuilla tanssimista ja itse olisin ikuisesti kiitollinen :)
en nappikseen ole satuloita ostanut, samaraan kylläkin tuolta Virosta. Epäilisin hinnan olevan 30-50 euroa/kpl vähän paikastakin riippuen. Onkohan ne yleisesti muuten kalliimpia kuin samaran satulat? En nyt tiedä itsestäni milloin menen todnäk. joulukuussa mutta täällä pyörii myös muita Viron/Venäjän kävijöitä. Venäjällä varmaan on halvemmat kuin Virossa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Eikös muuten nappiksessa ja noissa uudemmissa neliölamppuladoissa (2105, 2107) ole samat jarruosat, näin olen ymmärtänyt vai onko joku museovehe että tarvis olla alkuperäiset. Ja siis uutena ilmeisesti olisi tarkoitus hommata, itsellä olisi ylimääräisenä toimivat satulat yms jarruhilut 2107:sta :wink:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Kuinkahan tarkkoja ne on katsastuksessa, jos satulasta on lohjennut se jarrupaloja kiinnipitävän tapin korvakko? Siis vielä siltä puolelta joka ei jää sinne vanteen sisään :-( Eikä kokonaan, vaan noin puolet puuttuu.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
aj
Joo siis vaihtamisen syy minullakin on se, että on ne tappien korvat lohjenneet ja katsastusmies ei kuulemma tykkää :P Sen lisäksi on vielä toisen puolen sylitereissä jotain häikkää, kun ei aivan joka kerta jarruta toiselta puolelta täydellisesti (aika perseestä näin liukkaalla)..
Samat osathan ne liennee kaikkiin takavetoisiin ja kyllä kiinnostaisi käytetytkin, jos vain ovat ehjät nimenomaan niiden tappien korvakkeiden osalta.
VesQ
Voisin vielä katsoa niitä satuloita kun kerkeän, tappien korvat ainakin oli ehjät mutta voi olla eri juttu kuinka jumissa ne tapit on. Sylinterit ainakin pitäisi herkistellä kun ovat seisoneet about vuoden.
VesQ
Juu oliki toiselta puolelta korva halennu mut toinen satula on ehjä, en enää muista kumpi vaikka 5min sitte purin ne, se rikkinäinen oli sieltä vanteen puolelta halki :D
veli alexei
Kappas. Tuota korvakkeiden rikkinäisyyttä ei inssi mulla sit vaan huomannut. No meni sit joku vika ees läpi. ;)
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Ainakin venäjältä saa niin kokonaisia satuloita kuin pelkkiä sylintereitä jotka siis vain vaihdetaan vanhaan runkoon. Molemmilla päästään siis samaan lopputulokseen mutta jälkimmäinen tapa on yli puolet halvempi kuin uusien osto.
Itse asiassa taitaapa olla täysi sarja (4 kpl) noita sylintereitä kotona ja yhdysputket joten siitä ne saa ketä kiinnostaa.
