Pyyhkijät elää omaa elämää
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mistäköhän kannattais alkaa vikaa etsimään,kun pyyhkijät laittaa päälle...homma ok...mutta kun ottaa pyyhkijät pois päältä,niin jatkavat vaan pyyhkimistä...etenkin kun tihkuasennolta laittaa pois päältä,muutaman kerran olen saanut pyyhkijät pois päältä...käyttämällä pyyhkijän siinä asennossa joka on jatkuva,ja sitten laittanut pois päältä,niin ovat pysähtyneet ihan niinkuin pitääkin....mutta jännä vika on nyt kuitenkin päällä :? ....Voiskos pyyhkijän rele tehdä tälläistä (missä rele sijaitsee?) Auto siis on 2104 -97
KSE 1995
Re: Pyyhkijät elää omaa elämää
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Relettä epäilisin. 2107:ssa rele sijaitsee kuljettajan puolella. Tarkemmin, verhoilun joukossa vasemmalla lähellä kojelautaa. 2104:sta en ole varma.
PöyhöinKuusaalt
Samassa paikassa se on kaikissa kanttilampuissa eli kuljettajan jalkatilan vasemmassa yläkulmassa.
virtain
Tänää sitten löysin sen pyyhkijöiden releen tuolta vasemman jalkatilan sivuseinästä yläkulmasta....Totesin että eipäs taidakkaan olla ihan mikä tahansa rele....Eli luultavasti täytyy etsiä Ladan oma rele sinne,kun on niin utopistisen näköinen :lol: ....Seuraavalla romuttamo käynnillä jos löytyis :?
Pyyhkiän moottorin alennusvaihteessahan on "nolla" koskettimet, ne kannattaa myös tarkistaa ja puhdistaa.
virtain
pressa kirjoitti:Pyyhkiän moottorin alennusvaihteessahan on "nolla" koskettimet, ne kannattaa myös tarkistaa ja puhdistaa.
Vaikuttaakos nämä "nolla" koskettimet siihen,kun nyt muutamia kertoja pyyhkijät ovat tehneet sitäkin että pysähtyvät just siihen kohtaan missä ovat menossa,kun viiksestä laittaa pois päältä...Eli eivät palaudu ala-asentoonsa itsestään? Ala-asentoon halutessa on siis sammutettava pyyhkijät just silloin,kun ne ovat ala-asennossaan :? ....Ja tämän jälkeen esim tänäänkin,kun ajoin niin yhtäkkiä kesken ajon pyyhkäisivät yhden kerran,ja palasivat itsestään sitten alas,vaikka kukaan ei koskenut koko pyyhkijöiden käyttöviikseenkään (ellei sitten autossa ollut haamu matkassa :? :lol: ). Minullakun ei toi sähköpuoli ole oikein hanskassa,niin en viitsis suuremmin purkaa...esim en tiedä että mitkä ne "nolla" koskettimetkaan ovat???
virtain kirjoitti:Vaikuttaakos nämä...
Kyllä, ja löytyvät tuolta kannen 1 alta.
ps. tuon nelinapaisen liittimen yhteen nastaan pitää tulla sitten jatkuva sähkö...
virtain
Eli se nasta,johon pitää tulla jatkuva sähkö....Pitääkös sen sähkön tulla kokoajan,vai silloin kun on virrat päällä...vai silloin kun on pyyhkijät päällä?
virtain
No niin tänää putsasin pyyhkijänmoottorin muovikannen alta kaikki sähkökoskettimet....Mutta pyyhkijöiden omaelämä ei loppunut vieläkään...sen verran kuitenkin homma muuttui,että palautuvat omineen ala-asentoonsa,kun viiksestä sammuttaa....vaikka välillä eivät pyyhkijät kuitenkaan pysähdy ollenkaan.... :evil: ....Alkaa olemaan mitta täysi tuon sähköhommelien kanssa.....Se on vissiin seuraavaksi se rele hommattava :?
Oletko viiksipakan koskettimet tarkistanut? Jos sieltä kärkiin tullut "piikki" niin jää päälle. (toki releenkin kärjet kannattaa tarkistaa ja hiomapaperilla pyyhkäistä kirkkaaksi)
virtain
En ole viiksipakkaan koskenut (vielä)....Täytyy tutkia rele ja viiksipakka....Pakkohan se syy on löytyä noiden omaan elämään :lol:
