Talvi yllättää ladistit?
dadaa
Viesti Kirjoittaja dadaa »
Kyllä se ainakin tästä ladistista tulee talvella sladisti. 8)
Tyylillä ei taidolla!
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Heitelkäähän kohtuullisesti sitä perää sivulle. Hauskaahan se on, mutta vielä hauskempaa on kanssaihmisillä, jos lipsahtaa.
R-J
veli alexei
Ollaas ihmisiks ettei tartte hävetä. ;)
R-J
Urheilullisesti, mutta turvallisesti. Niin että mummot/paapat pärjäilee myöskin niillä potkureillaan yms.
R-J
veli alexei
Kotikaupungin katu oli hiekkainen tie
Siinä Anglia katolleen kääntyi...
R-J
Vielä vinossa liikennemerkkikin lie, joka ohjausvirheestä vääntyi.
R-J
Rizhto
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
Kaksi edellistä ei enää naurata. 90-luvun loppupuolella meinas käydä noin. Alla -65 tipunkeltainen Anglia, ja sen alla soratie. Soramontun risteykseen oli sorarekkojen renkaat jurrannu urat niin, että siihen oli muodostunut "james Bond" -hyyppyri. Siis sellanen, että kun hurautin siihen suoralla tiellä kuuttakymppiä, niin oltiinkin yhtäkkiä ilmassa ja Anglia laskeutui vänkärinpuolen renkaille alas. Ne, jotka on joskus ajaneet Anglialla, tietävät, kuinka sellainen löysäjousinen kapearaiteinen kirppu reagoi tilannetta seuraavassa sivuttaisliikkeessä. Suurin ihme on se, että pysyin tiellä. En siis kääntynyt katolleen, vaikka sitäkin tarjottiin.
No ehke se näin vuosien jälkeen jo naurattaa.
ladoholisti
Angliaa en onnistunut kaatamaanm mutta isän Skoda Octavia meni komeasti kaksi viikkoa vanhalla ajokortilla. Olin aina olllut sitä mieltä, että auto ei kaadu tasaisella asfaltilla , mutta kyllä se saamarin linkkuperä vain kaatui kun tiukkaan mutkaan oli tarpeeksi vauhtia. Ja isähän tykkäsi.
ss127
talvi
Viesti Kirjoittaja ss127 »
Mä en kyllä käsitä miten on mahdollista että talvi yllättää. Suomessa on ollut talvi aina samoihin aikoihin. Eikö ihmiset vaan muista sitä vai mikä prkl siinä on??
Kyllä se täytyy käydä vähän luistelemassa heti kun keli periksi antaa.Tosin ensin jollekin isolle parkkikselle kun se on tyhjä. Tarttee taas totutella takapotkun ihanuuteen. Niin ja renkaiden pitokykyyn. Ettei tule vahinkoja kun soheltaa muitten seassa. Suosittelen muillekin samaa. Ei tule "yllätyksiä".
team LADA VAZ HERE
juha_va
Re: talvi
Viesti Kirjoittaja juha_va »
ss127 kirjoitti:Mä en kyllä käsitä miten on mahdollista että talvi yllättää. Suomessa on ollut talvi aina samoihin aikoihin. Eikö ihmiset vaan muista sitä vai mikä prkl siinä on??
Hehe, kysy sitä pk-seutulaisilta. Ne eivät edes sydäntalvella tajua, että risteykset ovat liukkaitta, eikä esim. valoista pidä kiihdyttää täysillä ykkösvaihteella, niin ja ne nastarenkaat ei siinä paljoa auta. Mutta toisaalta jos on pitkään sateetonta niin onhan se hyvä, että toiset on jo valmiiksi kuopinut asvaltin esiin risteyskohdista, eipä tartte kikkailla.
Itsellä ei vielä kunnon talvirenkaita ole, noi mitkä auton mukana tuli, niissä on kyllä pintaa mutta nastoja ei kauheasti tallella, rahaakan ei hirveästi ylimääräistä ole, joten pitää varmaan käydä haminan CR-renkaasta hakemassa se 120e pinnoitettu setti. Ja sitten kun lunta tulee niin pitäähän se mennä yöllä cittarin tai prisman parkkikselle muutaman piruetti heittämään (: .
aj
Viesti Kirjoittaja aj »
Pitäis kyllä olla rahaa kunnollisiin talvirenkaisiin :P
Nytkin piti repiä Toyotan raadosta renkaat irti ja vaihtaa niistä kumit Ladan vanteille, mutta ei ne pari talvea ajetut Hakkapeliitat + yksi Masterin pinnoitettu rengas nyt varmaan mitään ihan huippuja tule olemaan. Huomenna sen sitten näkee, kun saa ne nakit liikkeestä.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Talvi yllättää kun ihmiset on niin woihan wanha wihtahousu nuukia ettei ne laita nastoja alle ennekuin on pakko =ensimmäinen lipsahdus... :roll:
Isäukko on juuri tuollainen. Nyt sitä ei tosin liukkaat ehtiny yllättää kun se roudasi corollan tykö pinon talvirenkaita toissapäivänä ja ruuvasi sitten eilenaamulla eteen :!: nastat. Niillä se on mennä töröttäny pari päivää ja on kovasti sitä mieltä ettei taakse tarvi vielä laittaa kun on niin vähän liukasta... :roll:
Viime syksynä se pälli ruuvasi vielä kesärenkaat takas kun ensilumet suli pois! Sitten se kumminkin vingutti pitkälle kevääseen nastarenkailla kun se takatalvi iskee kumminkin... :shock:
Minä olen ajellut talvirenkailla jo pari viikkoa. Aika vauhdikkaastikin on menty vieläpä sulilla teillä eikä nastojakaan lähtenyt mutta tyhjän panttina ne siellä tuntuu olevankin... Pintaakin on mutta pitoa ei. :roll:
veli alexei
Re: talvi
Samaa ihmettelen. Kai tää on vaan tätä hälläväliä-meininkiä. :(
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Eilen tuli sitten talvi Turkuun ja tänään on ihan Tammikuuilmat. Kylmää, liukasta ja paljon lunta.
Tuota "talvi yllättää" hommaa en kyl tajuu. :shock:
kohta pääsee testailee samaraa tonne iltapakkasiin kesärenkailla :D
