Ladan 2105 90vm pikku viboista.
MattaLada
Viesti Kirjoittaja MattaLada »
Juu sellasta tiedustelisin että missäköhän mahtaa vika olla kun valot välkkyy kaikilla kierroksilla,mittariston valot,ajovalot jne.. ja mittaristossa oleva lataus mittari vipottaa samaan malliin?? ja taitaa tuo pikku tyhjäkäynnin röpötyski menevän samaa rataa...
Ja toinen vinkin kysely,mistäköhän ettis vian kun ei oikeen tuulilasille puhalla lämmintä/mitään?
PS:Liekkö jollain ois ehjää syyläriä ja takavalon ulko kuoria tarjolla=) T:MattaLada
sergei 1200L
Re: Ladan 2105 90vm pikku viboista.
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
laturin säädin uusiksi.. Lakkaa vilkutus.. :D
MattaLada
Mitenkä saisin tietää millanen säädin käy?? olen noin 2kk sitte hommannu kyseisen auton ja en hirveemmin vielä tiedä/tunne autoa...
MattaLada
Valojen vilkkuminen korjaantunu...Tuulilasille ei puhalla vieläkään lämmintä.. melko kivasti huurtuu/jäätyy ajossa :? Syyläriä kaipailisin vielä..
PS:Viestin saa poistaa ku en ite tiedä miten näitä poistetaan...
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
MattaLada kirjoitti:Valojen vilkkuminen korjaantunu...Tuulilasille ei puhalla vieläkään lämmintä.. melko kivasti huurtuu/jäätyy ajossa :? Syyläriä kaipailisin vielä..
Katso että se puhallus suunnan säätövipu oikeasti tekee jotain, ettei ole vaijeri irti. Ensiapuna voit koittaa laittaa jalkatilan lämmitysräppänän kiinni niin riittää paremmin ilmaa lasille.
MattaLada
Kokeillaan ettiä vikaa siit vipu hommasta... katellaan löytyykö vipua! se jalkatilan luukku on kiinni mut ei silti puhalla kun sivuista..
MattaLada
Oisko tietoo missä vikaa kun jarruttaa vähänki voimakkaammin ni menee takapyörät lukkoon helpostikki ennen etusia?? aattelin vaa kun katastukseen pitäs viedä ni tietäs mitä tehä asiaan..+ seki että meinaa vähä pöläyttää kaasulla putua putkesta... (saakoha leimalta) :D
Jarrupaineen säädin jumissa tai väärin säädetty (jos takajousia lyhennetty, pitäisi säätää uudelleen). Tuleeko putkesta sinistä savua? Mikäli on sinistä niin vaihda paremmat öljyt (Esim valvolainin maxilaiffit tai sitten jotain öljytreamenttia voi kokeilla), melko varmasti ventiilin ohjurikumeista päästää öljyä palotilaan.
MattaLada
missä kohtaa se säädin on?? iha vakio jouset siinä on... nii se vähä pöläyttää ku polkasee kaasua.. pitäs vaa leimalle saaha seki.. vaihtelen öljyt,tulpat ja joutuu termostaatinki vaihtaa jos talvella ois lämmötki korkeemmal...
Larppana
Viesti Kirjoittaja Larppana »
MattaLada kirjoitti:...joutuu termostaatinki vaihtaa jos talvella ois lämmötki korkeemmal...
Itse sain piirun verran lisää lämpöä koneeseen asentamalla pahvin kromikeulan eteen.
Pari kolme kerrosta paksu ja on kestänyt jo kaksi talvea, ja edelleen kuosissaan. Nyt koristeellisempi versio. "Siperian Karhu" kuvalla. 8)
MattaLada
Oisko kellää antaa Inffoo tuosta Jarrupaineen säätimestä?? minkä hintasia/missä kohtaa autoa se on?? muutenki arponu että pitäsköhä vaa kokeilla leimata autoa :D PS:Vieläkin etinnän alla syyläri.. Puhallinkaa ei puhalla tuulilasille,ja takavalojen poltin paikat murtunu (ylläri) :D
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Jarrupaineensäädin sijaitsee (autoa takaantapäin katsottaessa) oikeanpuoleisen takajousen takapuolella,eli kallistuksenvakaajan kiinnikkeen lähellä....Ei ole kallis osa,ja taitaa löytyä vielä ihan täältä kotoSuomesta varaosaliikkeistä 8) .....Joudut melko varmasti vaihtamaan ne jarrupaineen säätimelle tulevat jarruputketkin (yleensä eivät lähde ehjinä auki :evil: )...
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Pistetään pikkukysymyksiin tällaiset, jooko?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
virtain kirjoitti:Jarrupaineensäädin sijaitsee (autoa takaantapäin katsottaessa) oikeanpuoleisen takajousen takapuolella,eli kallistuksenvakaajan kiinnikkeen lähellä...
kyllä se vaan aika paljon lähempänä sitä takajousta on kuin vakaajan kiinnikettä... :lol:
toktornivako
virtain kirjoitti:Jarrupaineensäädin sijaitsee (autoa takaantapäin katsottaessa) oikeanpuoleisen takajousen takapuolella,eli kallistuksenvakaajan kiinnikkeen lähellä....
"Voi Mikä asiantuntiija" :lol: Vai halusitkos käyttää kuitenki teknistä termiä "Heilahduksen vaimennin"?
