110-laturi vikako?
make68
110-laturi vikako?
Viesti Kirjoittaja make68 »
kun auto käy kuuluu ujellus tasaisesti kun kierrokksia nostaa ääni voimistuu remmi on oikeassa kireydessä voisiko olla alkava laakeri vika?
JohnDoe
Re: 110-laturi vikako?
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
make68 kirjoitti:kun auto käy kuuluu ujellus tasaisesti kun kierrokksia nostaa ääni voimistuu remmi on oikeassa kireydessä voisiko olla alkava laakeri vika?
Todennäköisesti kyllä, jos kyselet, mistä moinen ääni voisi kuulua. Taitaa tosiaan laturi olla todennäköisin vaihtoehto, vesipumppu yleensä ennemmin rohisee ulinan sijaan samoin mahdollinen ohjaustehostimen pumppu, mutta eivät toki ole poissuljettuja vaihtoehtoja ulinan lähteiksikään.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Kannattaa tosiaan tarkistaa vesipumpun seutukin, itse laitoin kerran tällaisen ulinan Samarassa laturin piikkiin "ei niin kauhean kiireisenä" ja samana päivänä oli vielä vedet pihalla ja jakohihna päreinä.
Laturihan on helppo sulkea pois ottamalla hihna irti hetkeksi.
make68
vika selvisi laturi ääntää kuinkahan kauan laturi toimii ei äännä kovasti vielä pieni väljys oli siinä laturin pyörässä mihin hihna tulee suunillee 1 millin
JohnDoe
make68 kirjoitti:kuinkahan kauan laturi toimii
Tuohon varmaan ei kukaan osaa vastata, voi toimia kuukausiakin. Kannattaa tarkkailla välystä, pysyykö samana, vai kasvaako koko ajan huomattavasti. Itse kyllä vaihtaisin laturin tai ainakin ne laakerit enemmin kuin alkaisin testailemaan, kauanko tällaisenä kestää. Nythän laturi on vielä korjauskelpoisessa kunnossa, sitten kun laakerit ajat ihan loppuun, niin voi muutakin tuhoa tapahtua samalla.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
make68 kirjoitti:vika selvisi laturi ääntää kuinkahan kauan laturi toimii ei äännä kovasti vielä pieni väljys oli siinä laturin pyörässä mihin hihna tulee suunillee 1 millin
ei voi tietää kannattaa hankkia vara laturi tilalle voi sitten tienpäällä vaihtaa jos hajoaa kesken matkan ei pähän ainakaan jätä tielle
laturin voi myös kunnostaa siihen saa hiili paketin halvalla ja laakeri kaupasta laakerit ostettua näin pääsisi halvalla
tosin sen verran halpa ladan laturi ettei kannata vältämätät
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jaska HKI
Itsellä aikoinaan tuo välys söi akselin pilalle ja laturi meni vaihtoon.Ladassa outoihin ääniin pitää suhtautua vakavasti.
