Ei taida kannattaa huoltaa, vaihtaa vain uudet.Huoltaa sit vanhat varalle.
jarrusatulat
jarrusatulat
Mistä saa, ja mihin hintaan nappiksen satulat?Tai kai ne on ihan samanlaiset aina.Venäjä va Motonet
Red Angry Bird
Re: jarrusatulat
Motonetista ei ainakaan saa jarrusatulaa.Joten venäjä ilm ehkä sit halvin suunta.
Red Angry Bird
Re: jarrusatulat
Kysymys ei ole kovin tekninen jos vastaus on että autotarvikeliikeet myyvät osia, ja niitä on muitakin kuin motonet.
Mutta asiaan, mielestäni jarrusatuloiden huolto ei ole paha toimenpide. Korjaus-sarjat maksavat alle vitosen / puoli ja illassa molemmatpuolet huoltaa jos vain satulan pultit lähtee normityökaluin irti. Vielä kun jätää jarrupolkimen pohjaan kun irrotta letkut niin ei jarrunestesäiliökään turhaan valu tyhjäksi asti (tai jos neste yli vuoden vanhaa niin pitää vaihtaa). Suurin jarruvikojen aiheuttaja on vanhentunut jarruneste, se kuuluu vaihtaa kolmenvuoden välein.
Re: jarrusatulat
Jos ilmausruuvit vaan lähtee vanhoista satuloista irti niin kannattaa huoltaa.
Edelliseen nappikseen hommasin uudet kun katkesi ilmausruuvit ja ei onnistunut edes jyrsinkoneessa porata niitä veks.
Re: jarrusatulat
Jarruputkien ja ilmausruuvien irrottamiseen auttaa täsmälämpö. Korjaamoilla on käteviä induktiolämmittimiä ja kaikkia muitakin kivoja työkaluja. Kotiharrastajalta saattaa löytyä perus puikkohitsi, silä voi antaa täsmälämpöä esim. ilmaus ruuviin. Laita puikon tilalle 4 rautanaula, maadoituskahva kunnolla jarrusatulan sylinteriin. Rautanaula ilmausruuviin ja virrat päälle, noin 5 sekuntia aluksi ja kokeilu, sitten uudelleen ja kokeilu. Suora oikosulku lämmittää ilmausruuvia ja siksi aukeaa ilman "väkivaltaa". Itse irrotin lähes 20 vuotta kiinni olleen jaruputken sylinteristä näin eikä mutteri nylvääntynyt. Kaasutohoilla lämmittäminen ei ole turvallista, koska yleensä joku ympäristöstä alkaa palamaan ennekuin lämpöä on kohteessa riittävästi...
- toktornivako
Re: jarrusatulat
Olen tuonut Venäjältä Uusia täydellisiä jarrusatuloita asiallisille Lada harrastajille muutaman kympin kappale hintaan !
Re: jarrusatulat
Venäjänhinnoilla ei kyllä itellä kiinnostas ruveta vanhaa satulaa korjaamaan.
Käyttis Saab 900 S -97
