Takalasin pyyhkijän moottorista...
Huomasin tuossa taannoin,että takalasin pyyhkimen moottori kyllä pyörii,kun kojelaudasta katkaisijasta laittaa päälle...mutta pyyhkimen sulka ei liiku sitten minnekkään suuntaan
(ei pyöri edes se akseli,joka tulee takaluukun kannesta ulos)...eli lyö yli/luistaa pyyhkimen moottorin kopan sisältä joku....Auto jossa tämä onkelma on...On 2104 farkku....Kysymys,että onkohan esim Samarassa/tai 110:ssä kenties sama takalasin pyyhkijän moottori,kuin näissä takavetosissa? En ole edes vielä purkanut moottoria irti takaluukusta (eli voipi olla vaikka korjattavissakin.?.)...Mutta täytyy kaiketi katsastuksessa toimia,kun kerran on olemassa.
Re: Takalasin pyyhkijän moottorista...
satakympissä on ainakin 2111 alkuinen moottori eli ei sama kuin takaveto, samaran moottorista en tiedä.
- PöyhöinKuusaalt
Ota pois koko sulka. Moottorinkin voit heivata hemmettiin.
Ja tilalle laitetaan takalasin ja perän puhtaana pitävä kattotuulenohjain. Pysyy tosiaankin koko perä puhtaana. Erittäin toimiva peli.
Minulla on varastossakin yksi tuollainen. Katso vaikka kuva Kokemuksia osiosta kohdasta NEITI.
Ja onko takalasinpyyhin pakollinen varuste? Otin VäliPalasta pois pyyhkimen ja moottorinkin. Tilalla on kattotuulenohjain, joka pitää Samarankin perän puhtaana. Eivät ainakaan katsastuksessa kiinnittäneet pyyhkimettömyyteen mitään huomioita.
Onkohan 2102 ja 2104 takalasinpyyhkimen moottoreissa eroa. Voiko vaihtaa ristiin?
ei ainakaan ortodoksi ristiin.Flaiman kirjoitti:Voiko vaihtaa ristiin?
hi hi hi
Vielä kuitenkin kaipaisin varmistusta asiaan. En katalogista löytänyt koko moottoria kumpaankaan malliin niin ei voi osanumeron avullakaan veikata.
2102 malliin en löytäny numeroa mutta 2104 malliin löytyi 2121 alkuinen eli nivasta lähtösin oleva moottori.
- PöyhöinKuusaalt
Alkuperäinen Flaiman kysymys kuitenkin lienee:
Käykö 2104 Takalasinpyyhkimenmoottori 2102 takalasinpyyhkimen käyttövoimaksi. Alunperin tietysti kysyttiin myös sitä voiko vaihdon tehdä toisinpäin.
Kiinnitykset ovat aivan erilaiset varaosakatalookien vinkkelistä katsottuna.
Varmaankin kyse on lopulta siitä että onko kukaan modannut 2104 pyyhinmoottoria käymään 2102.
