Starttaus
mahannus
Starttaus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Ei jestas kylläpä tämä nyt alko vastustamaan oikien urakalla, onko vika virtalukon pohjassa vai missä kun äsken joutui muutamaan otteeseen kääntään avainta edes takas ennenkuin rupes pyörittään starttia, teki toissapäivänä saman yhden kerran, auto on siis samara vm2003.
Re: Starttaus
Mitä tapahtuu avainta käännettäessä?
Naksahtaako?
Sammuvatko mittarivalot?
Eikö tapahdu mitään?
mahannus
Re: Starttaus
Pavlovits kirjoitti:Mitä tapahtuu avainta käännettäessä?
Naksahtaako?
kirjoitan kun saan vian toistumaan seuraavan kerran, äsken taas starttas ihan ok.
mielestäni jos oikein muistan valot syttyi ja radio menee päälle, saattoi napsahtaakkin mutta ei starttaus asentoon avaimen väännettäessä sanonut mitään.
mahannus
Re: Starttaus
mittaristossa sytty valot, mielestäni joku napsahti ainakin kerran , runklasin avaimia ees taas ei startannut, kävin konepellin aukasemassa ja löin pellin kiinni, istuin takas autoon ja starttas taas...kautta profeetan parran tuollainen vika ei metsämiehen sydäntä lämmitä keskellä korpea.
PöyhöinKuusaalt
Re: Starttaus
Aukun kaapelit, Akun maadoitus, Startin johdot...
mahannus
Re: Starttaus
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Aukun kaapelit, Akun maadoitus, Startin johdot...
pitänee ottaa kori kaljaa ja availla kaapelien liittimet ja puhdistella illan kähmässä.
Re: Starttaus
Akun kaapelien huono kosketus sammuttaa startatessa mittarivalot (+kaikki muut sähköt)
mahannus
Re: Starttaus
Pavlovits kirjoitti:Akun kaapelien huono kosketus sammuttaa startatessa mittarivalot (+kaikki muut sähköt)
sitten se vika ei ole siinä, pitänee puhdistella ne startin solenoidin vai mikälie liittimet läpi ainakin ekaks
Re: Starttaus
Jos kuuluu naksahdus, kannattaa avainta käännettäessä laittaa kaveri kopauttamaan solenoidia jakarilla tms. hienotyökalulla.
mahannus
Re: Starttaus
Pavlovits kirjoitti:Jos kuuluu naksahdus, kannattaa avainta käännettäessä laittaa kaveri kopauttamaan solenoidia jakarilla tms. hienotyökalulla.
jep näin ajattelinkin kokeilla, noita solenoideja taitaapi saada vielä ihan tarvikeliikkeistä uusia eikä liene kovin kummonen vaihtaa (ainakin mitä kurkkasin pikaisesti pellin alle )
mahannus
Re: Starttaus
juuri kun luulin saaneeni starttauksen kuntoon liittimien puhdistuksilla niin tänään taas ei starttausta, kuului kun avainta väänsi sellainen hiljainen vislaava ääni kuin joku sähköääni matalalta taajuudelta ja sitten sekin loppu, siis kun avainta väänsi ääriasentoon, aikani taas odottelin ja kävin pellin alla ja starttailin uusiksi niin yhtäkkiä hörähti käyntiin.
äölkjhgf
Re: Starttaus
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Mahdollinen vikapaikka on virtalukon pohja, ellei jo ole tarkastettu. Kun yhdistää punaisen ja vaaleanpunaisen johdon esim. hyppylankaa käyttäen niin starttaa, jos siis vika on virtalukon pohjassa.
Joutuu vaan purkamaan muovit pois rattiakselin ympäriltä.
mahannus
Re: Starttaus
äölkjhgf kirjoitti:Mahdollinen vikapaikka on virtalukon pohja, ellei jo ole tarkastettu. Kun yhdistää punaisen ja vaaleanpunaisen johdon esim. hyppylankaa käyttäen niin starttaa, jos siis vika on virtalukon pohjassa.
mistä tuon virtalukon pohjan saa ostettua?
mahannus
Re: Starttaus
mahannus kirjoitti:
taidan koittaa purkaa nuo muovit ja testata, saa nähä saako ne ehjänä irti
Sdelano v SSSR
Re: Starttaus
Terve!
Olipa tämänhetkinen ongelma missä tahansa, suosittelen apurelettä:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=33590
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
