Tervehdys.
Voiko vuotava äänenvaimennin sytyttää vikavalon, kun moottori on tyhjäkäynnillä hieman pidemmän ajan. Mikään ei tunnu muuttuneen vain valo palaa. -kaapelia irti käyttämällä valo sammuu ja syttyy taas kun käy pitempään tyhjäkäyntiä. 112 1.5 8v vm.03 ajettu 50900 km.
Vikavalo 112.
Vikavalo 112.
Re: Vikavalo 112.
Periaatteessa pienentynyt pakopaine alentaa katalysaattorin lämpenemistä ja siten heikentää sen tehoa. Käytäntö on sitten aivan eri asia. Onko koskaan luettu mikä vikakoodi on joka tulee?? Paljon helpompi olisi asiaa arvuutellla jos vikakoodin tietäisi.
Re: Vikavalo 112.
Tervehdys.
Siinäpä se, kun ei ole luettu koodia. Saavatko katsastajat luettua ko. koodin? Toisaalta ei vaikuta ajotuntumaan eikä polttoaineen kulutukseen. Pitänee käyttää korjaamolla, mutta onko Delta-autossa enää sellaisia miehiäkään työssä. Edellisestä kerrasta jäi pahamaku suuhun, oli sellaista teatteria, tietää ja taitaa, eli olla konsultti ei osata tehdä.
Re: Vikavalo 112.
Katsastuksessa kun lukevat obd:n niin siinähän se koodi näkyy ja kyllä yleensä kertovatkin mitä se tarkoittaa. Uusintanäyttöhän siitä tulee kun vikavalo palaa, mutta sitten nollaus ja näyttö. (toki pitää sitten sanoa vaan että korjaamolla korjasivat sen vian...)
Re: Vikavalo 112.
Pariviikkoa sitten vaihdettiin uusi takimmainen äänenvaimennin ja nollattiin vikavalo, eikä se ole senjälkeen syttynyt. Tästä voi olla johdettavissa, että systeemi reagoi myös pakoputkiston kuntoon. HB 112 vm. 03 8v ajettu 52000 km noin.
