VAZ-21013 - 1986 - "Tshernobiili" - Kesäauto
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Hyvää iltaa.
Joku teistä on ehkä huomannut tuloni foorumeille, toiset ei. Ladaa kun en ole koskaan omistanut, ennen kuin nyt. Haave Ladasta on kytenyt päässäni koko pienen iän, ja muutama päivä takaperin saatu ajokortti antoi viimeisen sysäyksen kohti uutta elämäntapaa. Päivällä tuli siis haettua ystäväni kanssa vuoden 1986 punainen 1200L, tutummin nappisilmä. Lutunen vehje. Kilometrejä 96 000 ja kauppahinta erittäin miellyttävä. Auto kulkee ja kehrää kuin unelma, eikä sivuääniä esiinny lainkaan. Sen verran on auto kuitenkin nähnyt käyttöä, että yksi juttu sieltä ja yksi täältä kaipaa laittoa.
Auto on vilahtanut ennenkin täällä nimimerkki Coccelin omistuksessa. Kaikki lähti siitä, kun laitoin ostopuolelle ilmoituksen ladasta, joka menisi hyvään kotiin. Huutoihin on nyt vastattu.
Mutta, uusi omistaja ja uudet kujeet. Kirjoittelen ja kyselen autosta tässä viestiketjussa. Samalla auton historia ja vaiheet tulevat kuvien kanssa kirjattua ylös. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu otto satunnaiseksi käyttöautoksi, ja samalla auton tietynlainen entisöinti. Museokilpiin en tätä vielä aio sentään laittaa, mutta tuli tuossa jo alkuperäiset kromikapselitkin hankittua. Huomenna kuitenkin ensimmäinen asia on käydä auto totaalisesti läpi, tehdä lista korjattavista asioista ja ruveta pikkuhiljaa hommiin. Ainakin ruostepaikat aion ystäväni kanssa korjata, suruhunnun hioa ja maalata pois sekä parannella auton yleisilmettä pienin paikkauksin.
Ja jottei lukija jäisi ilman pientä vastattavaa, huomasimme auton jäähdytysjärjestelmässä jotain poikkeavaa:
Onko tämä jäähdytinsementtiä, vai onko jäähdytin kenties jäänyt huuhtelematta remontin yhteydessä? Pitkän ajonkaan jälkeen ei jäähdyttimessä ollut painetta, eikä öljynkään määrä tai laatu ole muuttunut.
Tshernobiilin oma kuva-albumi.
Ladaisin terveisin toverit!
-Zapsky
JPM
Re: Lada 1200L -86 "Tshernobiili"
Viesti Kirjoittaja JPM »
Onnitteluja ostoksesta! Mielenkiintoista alkaa seuraamaan vastaavan kamppeen projektia kuin itsellä työn alla.
Salasanaa kyselee tuo galleria?
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Laske noi huonot nesteet pihalle, laita vedet tilalle, lisää jäähdytysjärjestelmän puhdistus aine, käytä kunnolla, valuta nesteet pois, lisää puhtaat vedet joilla vielä huuhtelet kerran sitten uudet kirkkaat nesteet ja seuraa tilannetta.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
jonir
Viesti Kirjoittaja jonir »
Pidän tuosta ensimmäisestä kuvasta, se on lupaus seikkailusta.
Lada 2107 1300S -85 ikuisuusprojekti.
"Trying is the first step towards failure." -Homer Simpson
1200L Red
Viesti Kirjoittaja 1200L Red »
Hieno Lada!Onnea.Itselläni juurikin samanlainen punainen 1988 pihassa.Tosin mulla on joku välimallin sisustus penkkien osalta.Korkeat selkänojat,joku Suomi-sisustus kai, on tosin kyllä ihan hyvä, en valita.
Red Angry Bird
Zapsky
Kiitos kaikille onnittelijoille ja muillekkin lämpimästä vastaanotosta!
Eilen tuli rassailtua autoa. Jäähdytysjärjestelmä tuli huuhdeltua tarkoin, vaikkei ihan kirkasta vettä saatukkaan loppujen lopuksi läpi. Mutta oli silti huojentavaa nähdä vihreää harmaan sijasta.
Keskimäärin tämän väristä litkua sieltä tuli pihalle.
Onneksi keksimme huuhtoa myös paisuntasäiliön, sillä sieltä sitä tavaraa vasta tulikin:
Autolla oli myös hieman käyntiongelmia, ja hetken tutkiskelun jälkeen löysimme yhden syyn:
Siihen hätään emme uutta kalvoa saaneet mistään, joten ryhdyimme penkomaan tallia. Kuinkas sattuikaan, löysimme pari solexin kalvoa. Pari milliä pienempi kuin ladassa, mutta kyllä se sinne sopi ilman vuotoja!
Myös katkojan kärjet olivat kuluneet, ja niitä saatiin elvyteltyä pienellä hionnalla. Tarkoitus on laittaa mahdollisimman pian kärjetön sytytys, joten jos teillä on antaa vinkkiä mistä sellaisen saisi, niin otan mielelläni tietoa vastaan. Tuona samana iltana tuli vielä pyyhkijät sekä pissapojat korjattua, näitä pikkujuttujahan riittää. Kuten mm. väärin päin(?) ollut töötti. (Toinen yksikkö osoitti konehuoneeseen.)
Zapsky
Tänään tuli taas tutkittua autoa ystäväiseni seurassa vähän lisää. Romuttamolta löytynyt kiihdytyspumpun kalvo ei sopinutkaan, onneksi solexista saatu ja venytetty kalvo toimii vielä.
Tuli huomattua, että kuskin penkissä oli jälkiasennuksena persiinlämmitin. Se oli penkinpäällyksen alla ja kytkin härpäke oli penkin alla. Samalla tuli nähtyä alkuperäiset plyysit, jotka oli muuten hyvässä kunnossa. Vaalean ruskeat kankaat, mitkä mahtaa olla? Poistin penkinlämmittimen, sillä se on heikoille (no okei, lähinnä sen "amiksen asennus" laadun takia.)
Muuta pientä mitä tuli tehtyä, oli konehuoneen huoltovalon korjaus sekä lämmönsäätimen alustava purku. Korjaamaan sitä ei millään näemmä pysty ilman kojelaudan poistoa. Myös kuskin ovipahvi avattiin jotta saataisiin ikkunan veivaamiseen vähän luistoa. Luisti samalla se puukkokin, sormen kun vedin vahingossa auki... Paperia ja jesaria ympärille ja taas mentiin. Niinja rupes se ikkunan avaaminenkin helpottumaan!
Lisäksi radioa tuli revittyä irti ja tarkastettu onko johtohel**ttejä lisää, ja siellähän niitä ryöstöliittimiä vasta olikin! Täytyy ottaa kaikki irti ja asentaa kunnolla sekä lisätä mm. tuo roskislöytö LA-puhelin (mikäli toimii) sekä tikitaalikello, molemmat 80-luvulta ;)
Незнакомка
Viesti Kirjoittaja Незнакомка »
Laa-radio ainakin hurisi, pitää kokeilla suuremmalla virtamäärällä kun en saanut toistaiseksi syötettyä 9 volttia enempää :D t:Ladamekaanikko 2
Zapsky
Iltaa.
Tänään sain sellaisen aivopierun, että rakennampas Ladaani uuden keskikonsolin! Homma on hankala, sillä tilaa radioille ja muille härpäkkeille on liian vähän. Joten jo tietäen että mankkarit saattavat törröttää rumasti, lähdin tekemään konsolia kuuden millin vanerista. Edes puuntyöstökoneita en omaa vapaa-ajallani, joten homma hoidetaan venäläisittäin käsin. Prkl. Tällähetkellä on ajatuksena laittaa radio, LA-radio ja digikello. Nyt siirryn tuonne ostetaan -puolelle ja laitan ilmoituksen kärjettömästä sytkästä. Onko jollakulla vinkkiä jostain muusta laitteesta/osasta, joka kannattaa samalla reissulla pyytää venäjäntuojilta? Ei nyt mitään turpoja, mutta omaan vaiheeseeni sopivaa tavaraa :)
Zapsky kirjoitti:Onko jollakulla vinkkiä jostain muusta laitteesta/osasta, joka kannattaa samalla reissulla pyytää venäjäntuojilta? Ei nyt mitään turpoja, mutta omaan vaiheeseeni sopivaa tavaraa
Kaksi kappaletta niitä keltapunaisia maadoitus häntiä, ikkuna-aukkojen ilmanohjaimet ja pään kokoinen hajukuusi peiliin??
Zapsky
Pienenä muistutuksena, että internetissä ei aina tule viestin tarkoitusperä selville. Joku saattaa loukkaantua harmittomasta sarkasmista. Onneksi en itse ota nokkiini, kummastelen vain ihmisten reaktioita (:
Viimeksi muokannut Zapsky, 28.4.2012 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tyhjä.
Kannataiskohan tuotaa kaasuttimen korjaus-sarja ja myös bensapumpun korjaus-sarjat? En usko että "kaukoparantajat" tietää mitä osaa pitäisi vaihtaa, mutta jos romuttamolta on käytetty kalvo haettu kaasuttimeen niin se ainakin kannattaisi uudella korvata...
Zapsky
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Ymmärrän kyllä ettei kukaan ole kaukoparantaja, mutta ajattelin vain kysäistä että jos ihmiset ovat toistuvasti tarvinneet alkuvaiheessa jotain tiettyä osaa. Esimerkiksi onko ajon aikana hyödyllistä pitää jotain mukana. Sulakkeita minulla onkin jo tuhkakotelossa...
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Kuulalaakeroitu apusimpukka, keventää ohjausta mukavasti?
