ajovalot
Anttu
ajovalot
Viesti Kirjoittaja Anttu »
Noniin, tässä etsiskelly vastausta löytämättä päätin avata uuden topicin.
Rupee hieman kyrpimään, ku ei saa pelkkiä parkkivaloja päälle jos on autossa virta päällä. Eli siis ajovalot syttyy samantien ku avaimesta pistää virrat päälle, eikä valokatkasijastakaan saa pelkkiä parkkeja. Miten sen voi ohittaa että valot syttyy virtalukosta? Niin että valot saa päälle ainoastaan katkasijasta.
Auto on siis 2107 -97
Re: ajovalot
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... t*#p296016
Tuossakin ketjussa on kuvan kera missä on valoautomatiikan boksi, ja siitä sulake pois niin on ohitettu. Toki joissain on sitten nuo releet muistaakseni mittariston alla ja sen irrottamalla saa pois. Toki jos etsi toimintoa käyttää vaikkapa hakusanalla: valoautomat* niin löytyy paljon juttua.
Anttu
Re: ajovalot
kiitos tästä. Vääriä hakusanoja taas käyttäny.. :oops:
KSE 1995
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Jos on 1.7i:stä kysymys, niin katso myös tämä http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... highlight=
