Kaukosäädön lisääminen 110-sarjan keskuslukitukseen
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Eli onnistuuko helposti esim. Rime.fi -tarjoama kaukosäätösarja asentaa 110-sarjaan ja onko kellään asennuskokemusta? Auton ensimmäinen omistaja on ottanut keskuslukituksen ilman kaukosäätöä, mutta kyllä tuo on sellainen mukavuusvaruste, jota ilman en haluaisi olla. Muistaakseni jossain mainittiin, että näissä uudemmissa 110-sarjalaisissa (oma siis 2005) olisi kuskin ovessa pelkkä kytkin eikä ns. master-moottoria. Eli taitaisi olla ainoa vaihtoehto kaukosäädön lisäämiseksi olla vähän suurempitöinen juttu...
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
mush
Re: Kaukosäädön lisääminen 110-sarjan keskuslukitukseen
Viesti Kirjoittaja mush »
JohnDoe
Kiitos. Pitää näemmä opetella käyttämään hakutoimintoa, hyvät kuvalliset ohjeet ja kaikki jo valmiiksi tarjolla. :) Ja ilmeisesti sitten myös 2005 mallissakin on kuskin ovessa master-moottori eikä pelkkää kytkintä.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Pelkkä kytkin, moottorille tosin menee piuhat valmiiksi.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
JohnDoe
Jaakkima kirjoitti:Pelkkä kytkin, moottorille tosin menee piuhat valmiiksi.
Pitänee sitten jossain vaiheessa jaksaa ottaa oviverhoilut auki ja tutkia. Slave-moottoreita minulla on varalla ihan uusia muutama, mutta saako sitten toimimaan yhteistyössä tuon kytkimen kanssa, vai pitääkö uhrata kokonaan keskuslukituksen toimiminen avaimella. Tietysti yksi tapa on investoida master-moottoriin.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Jaakkima
Kait ne saa. Itse hälytintä asentaessaen jaksanut ruveta etsimään etsimään mikä on oikea asennustapa, toki venäjänkielinen asennusohjekin vaikeutti asiaa, vaan nyppäsin ohjausboxilta liittimen irti ja kytkin keskuslukon johdot liittimeen.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
JohnDoe
Venäläinen keskuslukituksen keskusyksikkö on korvattu nyt kiinalaisella, hyvin toimivat ovimoottorit yhteen kiinan pojan mustan laatikon kanssa, tosin kiinalainen 5A sulake tuntuu olevan hieman alimitoitettu (testaillessa onnistuin polttamaan pari kertaa), alkuperäisessä järjestelmässähän on 8A. Parempi kuitenkin pitää tuo 5A sulakekin välissä, ettei kiinan ihme päästä savuja pihalle niin helposti.
Ongelmana tietysti vielä on se, että kuskin ovessa ei ole moottoria, vaan pelkkä mikrokytkin. Pitää huomenissa alkaa tutkimaan oviverhoilun purkamista... Ja joutuukohan tässä sitten vielä vetämään oveen uusia johtojakin, vai käytetäänkö näissäkin vuosimalleissa johtosarjaa, joka sisältää sähköt myös kuskin oven moottorille, vaikka itse moottori puuttuukin?
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
