Moro,kehtaisko joku pistää ladan takavedon laatikon mittoja.Kuva
Mistä saisi adapteria voortin type9 kytkin kopalle ja ladan laatikko,lampolalla ei ole ilmeisesti mittoja valmiina.
Onko kardaanin kumi donitsille mitään konversioo vai kestääkö se sellasenaan "parisen sataa nyyttonia".
Ladan kytkin akselin pää,onko se 15mm.
terv:Harry
Laatikon mittoja
Re: Laatikon mittoja
1. Kytkinkopan pituus on n. 17 cm.
2. Runko-osan pituus on n. 22 cm.
3. Vaihdekepin paikka on runko-osan takapäästä n. 7 cm. Neljä- ja viisivaihteisessa ei ole eroa kun ristiin sopivat.
4. Koko vaihteiston pituus on n. 57 cm.
5. Vaihteiston takaosan leveys on n. (16)-21 cm riippuen miltä korkeudelta mittaa ja ottaako mukaan nopeusmittarin anturan, jota kuvan vaihteistoissa ei näytä olevan. Neljä- ja viisivaihteisen laatikon takaosat ovat hiukan eri muotoiset, ehkä myös hiukan eri levyiset. En kuitenkaan usko. Mitat ovat nelivaihteisesta. Kuvassasi puhdas vaihteisto on 5 -vaihteinen ja likainen 4 -vaihteinen.
Kytkinakselin pää on 15 mm.
6systeemi
T:H
- START
- Lada kerhon jäsen
eiköhän se sen kestä, tietysti jossain rallikäytössä sais olla ainakin hyväkuntoinen tai uus, kun on aika repimistä6systeemi kirjoitti:kestääkö se sellasenaan "parisen sataa nyyttonia".
en ainakaan ole kuullut että olis tuottanut ongelmia
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
