Samara ei käynnisty
eva
Re: Samara ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja eva »
Akun kengät oli hapettuneet & löysällä, laturin pääjohto samoin.Runsaalla apuvirralla lähti. Olisiko virrat alunperin karanneet kun jonossa auto sammutettuna painoin jarrua koko jonottamani puolituntisen ajan?
Minä en todellakaan ymmärrä autoista yhtään mitään. Keuhkotutkimuksesta voin käydä syvällisempää ja ammattimaisempaa keskustelua. Mutta yhtä kaikki, suuret kiitokset kaikille vastauksista. Niiden avulla mieheni tarkisti konepellin alta kaikki osat. Nyt körötellään kohti kotia.
Eva
ps. Kiinnostaako ketään hyvä Samara? Sininen...
Nyt se tikka on muuttanut Korialle. Syksystä asti seisonut Samara kuulosti puhelimessa ihan samanlaiselta. Itsellä on vähän pitkä matka katsomaan, eikä kotiväki ymmärrä sitäkään vähää autoista.
ps. Kiinnostaako ketään hyvä Samara. Sininen, vähän ajettu, neliovinen -03
Sdelano v SSSR
Terve!
Tov. Eva, kiitos palautteesta; se varmaan auttaa myös muita, jos heille sama vika ilmestyy.
Jarruvalojen polttaminen mainitsemasi ajan (palavat virtalukon asennosta riippumatta) ei tyhjennä akkua, mutta jos käynnistyminen on ollut kiikun-kaakun kontaktivikojen vuoksi, voi kyse olla siitä viimeisestä pisarasta, joka taittoi kamelin selän.
Kontaktiviat ovat myös ehkä hankaloittaneet akun latautumista.
Generaattorijännitettä voi hieman nostaa yksinkertaisella lisäkytkennällä, ohje täällä:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=23523
Alkuperäinen generaattorijännite on nykyisille kalsiumpitoisille akuille hieman alhaisen puoleinen.
Samara on muuten hyvä auto, siitä ei välttämättä kannata luopua.
Menestystä niin Samaran kuin keuhkotutkimuksenkin kanssa (mistä jälkimmäisestä ei tällä foorumilla taideta kyllä paljonkaan tietää)!
SvS
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 24.1.2012 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sdelano v SSSR
Sdelano v SSSR
Ja tov. Pavlovits, kyse lienee yksinkertaisesti tyhjästä akusta. Osaisikohan kotiväkesi karkottaa tikan akkulaturilla?
Akun maajohdin kannattaa irrottaa pidemmän seisonnan ajaksi; akku tyhjenee pelkästään generaattorin diodien luontaisen vuotovirran (noin 11 mA) vuoksi.
SvS
Sdelano v SSSR
Sdelano v SSSR
Здравствуйте!
Kirjoitin tähän solenoidivirta-asiaan liittyen myös Usein kysyttyihin:
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=33590
menestystä sähkön mystisessä maailmassa
SvS
Sdelano v SSSR
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Edelliseen viestiin liittyen, olen laittanut siskoni laatokkaan painonapin virtalukon alle. Kytkentä on tehty virtalukon pohjan johtojen (pun. ja vaaleanpun.) väliin. Virta päälle avaimesta ja nappulasta käyntiin. Tämä patentti myös pois sulkee sen että starttiasennossa virtalukon pohja ei annakaan virtaa syttö ja ruiskusysteemeille koskettimien kuluneisuuden/hapettumisen johdosta. Ja joskus ladan virtalukko ei palaudu start-asennosta heti niin eipähän jätä starttia pyörimään moottorin mukana.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Itselläkin kokemusta "tikasta". Kun Eurosamara oli kolme viikkoa pois ajosta, oli akku tyhjentynyt sen verran, että oire ilmaantui. Parin tunnin latauksen jälkeen jaksoi käynnistyä ja on siitä lähtien toiminut ihan normaalisti.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
eva
heips pitkästä aikaan
vika taitaa todella olla akkuperäinen, sitä saa ladata aikaajoin jos on liikaa (vain) lyhyttä ajoa (varsinkin talvella) tai auto on seissyt yli kaksi viikkoa. Mutta tikan saa tosiaan pysymään latauksella poissa.
Mutta kosla meni katsastuksesta heittämäällä läpi ja konttorilla sanoivat että viikon pienimmillä päästölukemilla! Mun LADA on ekoauto ;)
eva
keikkakuski
Viesti Kirjoittaja keikkakuski »
hienoa,akut ei nykyään paljoo maksa ja ainakin henk.koht vaihdan aika äkkiä uuteen.Jää se turha painiminen ja miettiminen että lähteekö väliin, saa vaan loikata autoon ja lähtee ajaan.
Sdelano v SSSR kirjoitti:Generaattorijännitettä voi hieman nostaa yksinkertaisella lisäkytkennällä, ohje täällä:
SvS
Anopin euroon ostettiin uusi akku keväällä, kuitenkin jo talven pakkasilla ei käynistynyt. Naapurit antoivat lisävirtaa ja muutaman päivän pelasi. Kovemmilla pakkasilla ei taas lähtenyt käyntii ja akku jäätyi. Tein sitten kahden diodin jännitteen noston ja sen jälkeen on auto pelannut, toki syksyllä ennen talvikautta ladattiinkin vielä laturilla täyteen. Samaroissa joissa on isotehoiset laturit on jännite alhainen ja siksi ei pienessä ajossa akku lataudu. Mikäli lyhyet ajosuoritteet niin suosittelen jännitteen nostoa tai säännöllistä lataamista ulkoisella laturilla.
niva
Viesti Kirjoittaja niva »
tuo akun lataamisohje keväällä ja syksyllä on vanha konsti mutta kanattaa kyllä tehdä
2105s
Viesti Kirjoittaja 2105s »
eva kirjoitti: ps. Kiinnostaako ketään hyvä Samara? Sininen...
Pavlovits kirjoitti: ps. Kiinnostaako ketään hyvä Samara. Sininen, vähän ajettu, neliovinen -03
Jos ovat edullisia,eikä pahan matkan päässä raumalta niin juu ja pääsee hyvään kotiin
Tämä sai eilen uuden kodin.
