Kytkinongelmaaaaa....
1200L
Viesti Kirjoittaja 1200L »
Morientes pitkästäaikaa...
ois -84 1200L huollettavana ja kytkin ei ota/päästä vaihdetta piälle... Mitenkäs hoituis? ollu telakalla tovin ja ilmeisesti hapettunut levy kiinni?
jos noin niin miten hoituu?
t. Onnellinen
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
voiskohan olla että kytkimen sylinterissä/sylintereissä on ohivuotoa ja ei irroita sen takia?
LamaAjanElvis
miltä se poljin tuntuu? luulis jos kytkin ois juntturissa niin poljinkin takertelis... tosin jäähän se pohjaan sylintereidenkin pettäessä. kertokoot joku saako sen elvytettyä jollain kikalla vai meneekö kytkin uusiks. ja jos onkelma on sylintereissä niin vaihtoon moiset, ei taida kovin arvokkaat olla ja vaihtokaan kovin monimutkainen jos vaan joku paikka laittaa.
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kato auton alle (konetilastakin näkee, mutta hiukan heikommin) vaihdelaatikon vasemmalle puolelle, siinä se työsylinteri on. Rämplää sitä haarukkaa joka on työntötangon ympärillä, siinä pitäis olla ohjeen mukaan 3mm löysää. Vähempi niin kytkin kuluu ja enempi niin se ei irrota kunnolla.
Ja noista seuraa tietysti loogisesti erilaisia ongelmia.
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
jos se siis on vaan seissy, ja kytkimelle ei oo tehty mitään, ni otat ja pistät ykkösen silmään, kytkimen pohjaan, ja lähet startilla liikkeelle, ja ajelet vähän, eli kytkin kokoajan vaan pohjas, ja ajat niin kauan kunnes se alkaa irrottaan.. jarruttelu tehostaa sitä irrottamista.
mutta toi siis toimii vaan sillon jos sille kytkimelle ei oo tehty mitään, eli vaan auto ollu ajotta.
1200L
IlkkaHe kirjoitti:jos se siis on vaan seissy, ja kytkimelle ei oo tehty mitään, ni otat ja pistät ykkösen silmään, kytkimen pohjaan, ja lähet startilla liikkeelle, ja ajelet vähän, eli kytkin kokoajan vaan pohjas, ja ajat niin kauan kunnes se alkaa irrottaan.. jarruttelu tehostaa sitä irrottamista.
Ajotta on ollut, siis kokeilemma tuota... Skiitos!
1200L
HUIKEETA! Ladamiehen ykkösfoorumilta löytyi konstit!!! Kytkin toimii, pehmeästi irtos ja meikäläisen kokemus korahti kovasti ylöspäin...
Nyt on huollossa enään kaasari ja tod. näk syyläri. Oli nääs laskenna paisuntasäiliön tyhjäksi... ???? joko säiliö lohennut tai syyläri paskana????
Kiitos Toverit ja etenkin IlkkaHe!!
ps. Pakilla kannattaa kokeilla irrotusta, koska parhaat väännöt?
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Juu ja jos ei startilla lähe nii sitte vaan käymään vaihdepäällä ja ajoa kytkin pohjassa samalla käpäriä vedellen niin kyä se viimeistään 200 metrin jälkke alkaa pelittään vaikka olis miten jumissa :roll:
124/2101 practical beauty
