Samara -94 starttauttaa seisonnan jälkeen
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Mikähän tuohon samaraan on nyt tullut, lähtee hyvin käyntiin päivänmittaan vaikka seisookin työpäivän mutta yön yli seisominen sahauttaaa pitkäääään?
Re: Samara -94 starttauttaa seisonnan jälkeen
Bensapumpun takaisku vuotaa ja päästää polttoaineputken valumaan tyhjäksi
mahannus
pressa kirjoitti:Bensapumpun takaisku vuotaa ja päästää polttoaineputken valumaan tyhjäksi
korjataanks toi bensapumpun vaihtamisella vai voiko sitä korjata?
mahannus
mahannus kirjoitti:
niin ja mainittaakseni vaihdoin bensapumpun uuteen about 5v sitten, eli ei oo alkuperäinen pumppu
PöyhöinKuusaalt
Puhutaanhan kaasutinversiosta?
Mikäli on kaasutin versio niin pumppu on konetilassa. Mikäli on avattava malli (ruuveilla kasattu) niin avaa ja puhdista. Mikäli taas on prässätty tarvikemalli niin irrota ja kääntele ja "kopistele", laita välillä aina puhdasta bensaa sisään ja toista muutamia kertoja. Voit myös varovasti puhaltaa myötäsuuntaan niin silloinkin roska voi poistua. Vaihda ennen pumppua oleva polttoainesuodatin (ja ellei ole niin laita se). Näissäkin sai muistaakseni pumppaustehoa nostettua alla olevan bakeliitin ohentamisella, voihan pumppu toimiakkin mutta käyttötappi olla hivenen kulunut ettei pumppaa täydellä teholla.
mahannus
rupes toimiin kun vaihdoin uuden pumpun ja samalla uusin tulpatkin
että kiitos
mahannus
eipä ruvennutkaan toimiiin, sama vika näkyy olevan.
huoltoaseman myyjä sano että kaasarissa neula vuotaa? mitenköhän lie korjataan jos moinen vika
