BK-10:n asennus ja ajonesto
Ostin ajotietokoneen mutta huomasin varoituksen ajoneston uudelleen koodaamisesta.Punaista lipukkaa ei (tietenkään) ole joten ei kannata asentaa.Niinko?
2112,-07,tummanvihreä
- Sdelano v SSSR
Re: BK-10:n asennus ja ajonesto
Terve!
Olen asentanut yhden BK-10:n ja yhden BK-40:n Ladoihin, joissa АПС-4 -ajonesto (kuten Sinullakin melko varmasti on) ja Bosch MP 7.0 -moottorinohjain.
Kummassakaan tapauksessa ei ollut tarve koodata ajonestoa uudelleen.
SvS
SvS
Sdelano v SSSR
Uskaltauduin asentamaan "kompjuutterin".OBD-liitinkin löytyi viimein ja tökkäsin valkoisen johdon seiskaan.Eipä taida tulla dataa.Lämpötila ja jännite sekä kello näkyy.
Vai resetoinko koko systeemin akunkengän irrotuksella?Vai...?
Onko se valkoinen johto varmasti oikeassa reiässä? Tarkista siis kytkentä. Huomaa mahdollinen peilikuva.
Siinä suomenkielisessä asennusohjeessa on OBD:n kuva edestä katsottuna. Ainakin minua mietitytti tarkoittaako se auton edestä vai pistorasian edestä. Muistaaksni ratkaisin siten, että pistorasian edestä eli auton takaa.
Ja voihan tuo laitekin olla rikki. Meillä ensimmäinen toimi 2 viikkoa...
euro-2 versioissa on ilmennyt ongelmia ajoneston kanssa yhdessä noiden BK-tietsikoiden kanssa, eli koskee lähinnä vuosimallia 2000. Tosin missään ei sanota mitään ajoneston uudelleen koodaamisesta, ei sitä tarvitse koodata. Liitintä pitää katsoa edestäpäin, eli kohti suoraa liittimeen päin, mutta pitää huomioida, että se on usein ylösalaisin autossa (riippuen kuinka päin päänsä työntää kojetaulun alle), joten täytyy verrata liittimen muotoa kuvassa ja autossa.
