Ajonestolaite
Gri.
Ajonestolaite
Viesti Kirjoittaja Gri. »
Lada on nyt ollut huollossa ja toimii. Yhtä asiaa vielä ihmettelen: Kun akun johtimissa on ainakin + johtimessa sellanen pieni johto niin se oli mennyt halki ja samalla huomasin ettei käynnistyksenestolaite toimi, ei vilkkunut siis punainen valo. Noh sitten kun laitoin sen pienen johdon kiinni ( vaikka kahdessa osassa olikin ) niin alkoi käynnistyksenestolaitteen valo vilkkumaan taas ja nyt se toimii. Eli onko akussa pieni johdin mikä vaikuttaa siis ajonestolaitteeseen? Ilmeisesti!
- johtimessa ei tätä samanlaista pientä johdinta ole, pitäisikö kentien olla??? :-o
Re: Ajonestolaite
Akun plusnavalta lähtee sähkö ajonestolle, miinusnavsta ei, eli oikein olet tulkinnut.
Gri.
Re: Ajonestolaite
Ok. Eli - navassa ei tarvikaan ollaa vastaavannäköistä piuhaa?
Miten se uuden akun " koodaus " tms. Pitäneekö se tehdä ja miten se tehdään?
Re: Ajonestolaite
Akun vaihdon jälkeen ei vaadi muuta kuin normaalia ajoa.
Gri.
Re: Ajonestolaite
Ok. Mitä se koodaus tms sitten merkitse, ihan vain mielenkiinnosta. Tai tiedän mitä se merkitsee, mutta miksi sitä tehdään joissakin tapauksissa muttei aina?
Itse vaihdoin 80ah akun 60ah akkuun, eikö tosiaan silloinkaan pidä tehdä mitään koodauksia tms...
Hyvä jos näin on, sitten vain normi ajoa, kauppaan ja takas jne :D
