Sinistä savua
Vuosaaren Ladamies
Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Lada 1200L ( 1987 ) savuttaa ( sinistä ? ) katsastusmiehen mielestä. Mikä avuksi ???
Auttaako esim. STP tai muut vastaavat Liquid Moly`n Stop Smoke, kun laittaa moottoriöljyn sekaan ? Paksumpi ( 20W - 40 ) öljy ?
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
E.P.
Re: Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja E.P. »
Kai se inssi yritti kertoa, että auto polttaa öljyä. Mitään ohjearvoja ei tietääkseni ole olemassa sille, että paljonko auto saa savuttaa sinistä, jos muuten päästöt ovat kohdallaan. Lienee siten kiinni kuun asennosta, että milloin puuttuvat asiaan.
Jos sauhuttelee jatkuvasti, on se merkki kuluneesta moottorista. Yrittäisin uusilla öljyillä ja RVS lisäaineella alkuun.
Jos sauhuttelee enimmäkseen vain käynnistyksen jälkeen, viittaa se kuluneisiin ja kovettuneisiin venttiilivarren kumeihin. Eipä taida auttaa muu kuin niiden kumien vaihto.
Vuosaaren Ladamies
Re: Sinistä savua
Päästöjen osalta muuten ok....." hyvät arvot. " Käynnistettäessä hieman savua, muuten ei merkittävästi.
Lada 1200L ( 1987 )
E.P.
Re: Sinistä savua
Taisi tehdä kiusaa sitten. Tai sitten inssillä oli asennevamma. Kiinnostaisi itseänikin tietää, että voiko auton viedä jollekin muulle konttorille niin, ettei edellisestä katsastusyrityksestä mene tietoa seuraavalle katsastajalle. Onpa vaikea selittää. Eli jos veisit kokeeksi jonkin muun firman konttorille, niin voisi mennä läpi, jos eivät saa tietoa että olet jo jossain käynyt näyttämässä. Vai laittoivatko otteeseen merkinnän savutuksesta?
Onko joku muu kokeillut katsastaa useammalla konttorilla ja jopa onnistunut?
AI
Re: Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja AI »
Mulla joku vuosi sitten combiin tuli yhdeksi hylkäysperusteeksi Päästöt: Sinistä savua. Vein savutuksen osalta sellaisenaan takaisin jälkitarkastukseen ja kelpasi.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Vuosaaren Ladamies
Re: Sinistä savua
Ei laitettu otteeseen merkintää sinisestä savusta. Muutakin korjattavaa löytyi. Täytyy ne laittaa kuntoon; savutukselle en tee muuta, kuin laitoin öljyn sekaan Liquid`n Stop Smoke - ainetta. Katsastuskorttiin tuli kaikki korjauskehotukset / hylkäysperusteet.
En tiedä, mutta luulen ettei muilla katsastusasemilla nähdä, jos on käynyt toisella asemalla. Eli ei tietoa, mitä vikoja toinen asema " löytänyt. " Samaan ketjuun kuuluvat; esim. A 1, voivat nähdä tiedot.
Lada 1200L ( 1987 )
Re: Sinistä savua
Siinä vaiheessa kun auton papereiden kanssa ilmoittaudut katsastukseen ja maksat niin on tietojärjestelmässä merkintä katsastuksen aloituksesta, tämä tieto on nähtävillä kaikilla katsastustoimipaikoilla. Toki tieto on sellainen että pitää mennä erikseen auton historiatietoja katsomaan että näkyy, pelkkä auton tietojen avaus ruutu ei tuota tietoa näytä.
Tiedän erään auton joka kävi neljällä asemalla samana päivänä ja sai leiman. Millään asemalla ei historiatietoja katsottu, silti kolme ensimmäistä asemaa löysi saman (korjaus halvimmillaankin yli auton arvon) kalliin vian.
jaketech racinteam
Re: Sinistä savua
pressa kirjoitti:Siinä vaiheessa kun auton papereiden kanssa ilmoittaudut katsastukseen ja maksat niin on tietojärjestelmässä merkintä katsastuksen aloituksesta, tämä tieto on nähtävillä kaikilla katsastustoimipaikoilla. Toki tieto on sellainen että pitää mennä erikseen auton historiatietoja katsomaan että näkyy, pelkkä auton tietojen avaus ruutu ei tuota tietoa näytä.
ex työpaikalla käytettii volvoa 3 kertaa ja ei mennyt läpi. sitte vietiin kiimingin konttorille jossa on kaveri töissä. ilmottaumisen aikana kysy että missä tä volvo on pomppautettu.
Re: Sinistä savua
jaketech racinteam kirjoitti: kysy että missä tä volvo on ...
Siis oliko kysymys missä vai miksi? Mikäli taustatiedot on otettu auki niin näkee missä mutta ei miksi. Toki joskus saatetaan kysyä varmuudeksi jos tulee arveluttava (siis sellainen joka ei yleensä käy tai aina pommeilla kiertää kaikki konttorit) asiakas autoa näyttämään.
Yogi
Re: Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Veljen ex-Saab tiputti aika paljon öljyä. Ei kelvannut katsastuksessa, no vietiin toiselle saman ketjun asemalle ja läpi meni. TM teki jonkun halppisautokestotestin vuosia sitten ja siinä oli 244 Volvo, joka savutti reippaasti. Koneeseen kaadettiin STP:n Stop Smokea ja savutus väheni huomattavasti. -kyllä noista varmaan jossain tilanteissa on hyötyä.
lada.h.s
Re: Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
No jos ihan näkyvää sinistä savua tulee jatkuvalla syötöllä niin itse tekisin moottoriremontin.
Mutta jos pakokaasutesti näyttää hyvältä niin ei siinä pitäisi olla inssillä mitään sanottavaa vaikka savuttaakin.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Re: Sinistä savua
Voivat puuttua ympäristöhaittoihin vedoten jatkuvaan savutukseen.
Vuosaaren Ladamies
Re: Sinistä savua
Pakokaasutesti ok......arvot tosi " hyvät ".......ei savuta jatkuvalla syötöllä.
Lada 1200L ( 1987 )
Re: Sinistä savua
Savutukseen liittyen eilen Jimiltä tuli Täysillä tutkaan sarja, jossa pick-up savutti ihan kiitettävästi.
Ladanautti
Re: Sinistä savua
Viesti Kirjoittaja Ladanautti »
Pannaas vanhaan ketjuun....
Oma ei savuta startissa eikä normiajossa, mutta ripeän siirtymisen jälkeen kun päästää kaasun hiemankin nopiasti ylös, niin taustapeilistä on havaitavissa pölähdys joka kestää parisen sekuntia. Aavistuksen verran on sinistä... Hoituneeko venakumien vaihdolla vai mistähän tuo tupsahtaa? Tuntuu siis siltä että vain voimakkaassa moottorijarrutuksessa ilmenisi. ei himmaillessa.
