Lada 110 16v -04 nykiminen/tyhjäkäynti
Jhujanen
Viesti Kirjoittaja Jhujanen »
Olisi pienimuotoinen ongelma? Ajon aikana on nykimistä välillä lievempää ja välillä voimakasta. Ongelma on suurin kuitekin kun lähtee kiihdyttämään 2-3 vaihteella. Tasaisella pinta kaasulla nykiminen on kuitenkin lievää ja siedettävää. Ja sellaisen asian huomasin, että esim. liikennevalohin pysähdyttäessä tyhjäkäynti heittelehtii jonkin aikaa 700- 1200 rpm välillä, välillä pitempään ja välillä vaan kerran et käväsee n.600 rpm:ssä ja palaa normaaliin. Kovilla pakkasilla tyhjäkäynnin vaihtelu oli niin raju, että auto sammui. Mistähän osaisin lähteä etsimään vikaa????. Vai onko kyseessä 2 eri vikaa?? APUA!!
Re: Lada 110 16v -04 nykiminen/tyhjäkäynti
Tyhjäkäynnin sätömoottori vi olla tuo tyhjäkäynti ongelma. Puola voi olla joka pätkii ajossa, näitä minä tarkistaisin...
Wildthorne
Viesti Kirjoittaja Wildthorne »
Omassa 112:sessa oli tuota vikaa jokunen kuukausi sitten, sammui risteyksiin aina välillä pakkasella ja tyhjäkäynti poukkoili 500-1000rpm, pientä nykimistä kiihdytyksissä ja tasakaasulla joskus pientä nykimistä myös.
Enpä mitään vikaa itse löytänyt mistään, lopuksi jätti tielle ja auto hinattiin kotipihaan, soitin paikalliselle korjaajalle joka kävi sitten katsomassa vikakoodit, kampiakselin asentotunnistin oli sanonut sopimuksen irti, täältä boardin kautta sain uusi osa hommattu ja pätkimistä/tyhjäkäyntivaeltelua ei sen jälkeen ole ollut. Voihan tuo olla tietysti se TK moottorikin joka temppuilee, mulla nyt kummiskin tuo kampiakselin asentotunnistin oli se rosvo.
Terv: Wildy
Ronkoteus
Viesti Kirjoittaja Ronkoteus »
Hei
Onko oireet niin, että tyhjäkäynnillä kierrokset tipahtelee ja tyhjäkäynnin askelmoottori koittaa säätää,
eli kierrokset ajoittain veivaa, sekä matalilla kierroksilla kiihdyttäessä ei vastaa kunnolla kaasuun ?
Omassani syksyllä tyhjäkäyntimoottorin kartion ja istukan putsaaminen auttoi noin kuukauden,
nyt keväällä ei askelmoottorin vaihtokaan auttanut.
Kun vikakoodeja ei näkynyt ja katastus lähenee, päätin aloittaa tulpista ja tulpanjohdoista.
Ja katso: oireet hävisi ja heppoja tuli varmaan 5 kpl lisää. :D
Tulpanjohdoilla oli ajettu n. 90000 km.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
En muista paljonko omassani alkuperäiset tulpanjohdot kestivät oisiko ollut jotain ~75tkm, mutta niilläkin ilmeni satunnaista nykimistä ja radio otti joillain asemilla häiriötä.
Tulpista tuli mieleeni, että enpä muista paljonkohan niillä on ajettu :oops: orkinaalit ne ei kuitenkaan enää ole...
Avensis stw
Ex.21093 -00
