Akkukokemuksia
Sepi
Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Olipa aika nihkeää käyntiinlähtö tänään, vaikka auto olikin lämmityspiuhan päässä 2 tuntia. Tunnin lämmityksen jälkeen kokeilin ensimmäistä starttausta, mutta sanoi vain pari kolme kertaa laiskasti vou, vou. Laitoin sitten akunkin 15A:n "pikalataukseen" ja tunnin päästä (tais kyllä vähän olla tuuriakin) hyrähti käyntiin. Täytynee yrittää nyt vielä ladata tuota täyteen, jos sais vaikka tämän talven toimimaan.
Mutta seuraavan akun ajattelin hommata vähän isomman, kun tilaahan tuolla näyttäis ainakin pituus ja korkeus suunnassa olevan. Motonetissä on joitain kohuu edullisia Sznajder akkuja, mutta tiiäppä sitten minkälaisia nuo on kestoltaan?
Mites on muilla akut nyt pakkasilla pelittäneet?
Kalusto:
  • Lada 111 stw 16V vm.2000 Bosch M1.5.4 ruiskulla, Valmet 20 BP vm.1962,
    Solifer SM mopo vm.1975?
mikko853
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Sepi kirjoitti:Olipa aika nihkeää käyntiinlähtö tänään, vaikka auto olikin lämmityspiuhan päässä 2 tuntia. Tunnin lämmityksen jälkeen kokeilin ensimmäistä starttausta, mutta sanoi vain pari kolme kertaa laiskasti vou, vou. Laitoin sitten akunkin 15A:n "pikalataukseen" ja tunnin päästä (tais kyllä vähän olla tuuriakin) hyrähti käyntiin. Täytynee yrittää nyt vielä ladata tuota täyteen, jos sais vaikka tämän talven toimimaan.
Sznajder = ZAP. Halpa perusakku, mutta esim. 60ah Sznajder on 360a kun taas 60ah Bosch oli 610a eli melkoisia erojakin on.
Itsellä on jostakin päähän iskostunut sellainen ohje noihin latureihin että akun latausvirta olisi hyvä olla 10% kapasiteetista, 50ah akulle 5ah laturi jne..
PöyhöinKuusaalt
Re: Akkukokemuksia
Minulla on aina vähintään 3ladattua akkua lämpimässä kesät talvet. Eipä ole ongelmia ollut, kun akun vaihtamista ei pidä ongelmana.
1500i
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Vehkeet lähtee ihan omillan tai sitten ei tähän asti on ainakin lähteneet (kop,kop). Akut uusitaan sitten, kun heittävät mykäksi eikä ennen aikojaan.
Yksi "kokeilu" akku voi olla tallissa, mutta se, että onko siinä niin paljoa virtaa, että sillä mitään käyntiin saisi on eriasia.
Avensis stw
Ex.21093 -00
Latikka
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja Latikka »
Hei!
Näillä keleillä tuo "kevväämmällä, kevväämmällä" - mouruaminen on monesti turhan tuttua, varsinkin jollei ole esilämmitysmahdollisuutta.
Kylmällähän tuota virtaskaa tarvitaan ja mitä parempi on akun ulosanti kylmällä, niin sitä parempi. Uudenkin, täyteen ladatun akun kapasiteetti laskee näillä pakkasilla kuin lehmän häntä. Halpismallien ongelma on pahimmillaan se, ettei niitä tarvittavia ampeereita saa 30 asteen pakkasilla ulos akusta hohtimillakaan.
THI-900
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Polossa on ollut ZAP nyt viidettä talvea ja menee ehkä just nyt tän talven. Hyvä on ollut.
Eksän kaverin autossa oli kanssa ZAP. Se jääty kerran, annettiin apuvirtaa väärinpäin kerran ja ladattiin kerran väärin päin, mutta vieläkin se toimii..
Itse suosin kuitenkin nykyisin yleisesti vain akkuja, joista saa kennot auki.
PöyhöinKuusaalt
Re: Akkukokemuksia
Eipä ole akkuja tarvinnut juurikaan vaihdella. Mutta jos ei olisi varastossa niin varmaan tarvisi.
Kun autoja on yli 10 niin on niitä akkujakin. Eihän niitä kannata seisottaa ulkona lumikuorman alla makaavassa autossa.
mikko853
Re: Akkukokemuksia
Lattarauta kirjoitti:
THI-900 kirjoitti:Polossa on ollut ZAP nyt viidettä talvea ja menee ehkä just nyt tän talven. Hyvä on ollut.
Omat, hyvin rajalliset kokemukset kertoo että Banner ja Bosch toimii.
Itse myyn Banneria ja kolmen vuoden aikana on ainakin viisi akkua tullut takaisin viallisena.
PöyhöinKuusaalt
Re: Akkukokemuksia
Sain muuten tässä muinoin Pavlovitsilta sisätilahaaroitinsysteemin, jossa on akkulaturijärjestelmä mukana. Varmasti on hyvä peli, mutta en ole saanut sitä asennettua. Kiitokset vielä Pavlovitsille tästä laitteesta. Jos ViatonPiika on vielä ensi talvena alla, saatanpa tuon järjestelmän jopa asentaakin.
degen
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja degen »
Vuoden 2009 keväällä ostettu uusi 60 ah exide 570 A:n virralla jaksoi talven 09-10 ja nyt on vou,vou jo -15 asteen keleillä. Akku pääsi pari kertaa täysin tyhjäksi kun auto kulutti virtaa itsekseen. Ens viikolla tulee Sznajderin 70 ampeerinen 540 A:n virralla.
Jaakkima
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Sznajderin akku ei Volvossa kestänyt edes takuu aikaa, joten ei tule enään minun autooni. Volvossa Vartan Silver ja Possussa Bosch, kesällä ostettu molemmat saas nähä kuinka kauan nuo kestää.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
AI
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja AI »
C-mersussa mersun oma akku, ei oikein kuule miten starttia pyörittää kun aina lähtee välittömästi käymään kun avainta starttiasennossa käyttää. Ei mitään tietoa kuinka vanha on, tuskin nyt sentään tehtaalla lähes kymmenen vuotta sitten asennettu.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Jusu
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Eipä ollut viime keväänä ostettu 90Ah MBAT puolen minuutin vieteristä yhtään millään kun sahasin lämmittämättömän matststan käyntiin vaikka pakkasta oli -32°C.
Viime talvena ryytyi 60Ah hankooki jo -23°C. Olihan se tosin tiiseliautoon vähän nafti.
Kessu
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Kyllähän silloin on jo autossa vikaa jos akku ei kestä pakkasia ja/tai vuotta pidempään. Itsellä oli ongelmia akun virta hävikin kanssa. Alle puoli vuotta vanha akku kadotti virrat pikku pakkasilla vuorokaudessa ja lauhemmilla keleillä kesti korkeintaan viikon. Mankan herätteen kun kytki pois pelistä niin johan alkoi akussa riittää ytyä näilläkin pakkasilla.
Kertaakaan ei ole jäänyt käynnistymättä sen jälkeen. Perus Bosch 60Ah siellä nököttää. Suljettu malli kylläkin...
E.P.
Re: Akkukokemuksia
Viesti Kirjoittaja E.P. »
Tarpeeksi lyhyttä matkaa kun ajelee, niin akku ei ehdi latautua, kun ei ota kylmyyden vuoksi virtaa vastaan yhtään. Ladassa on virta riittänyt hyvin, se kun ei tartte paikallaan ollessaan virtaa mihinkään. Ruokakunnan uudempaan "kakkosautoon" piti laittaa syksyllä automaattilaturi sisälämmittimen pistokkeen kautta lataamaan akkua. Sen jälkeen on virta riittänyt hyvin siinäkin.
