Mikä anturi öljynsuodattimen vieressä????
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikäs anturi on -98 Samaran koneessa siinä öljynsuodattimen vieressä? :shock: ...Kävin äsken autopurkaamolla irrottamassa toisesta Samarasta koneen,ja siinäpäs ei ollutkaan tätä anturia :roll: ...Molemmat Samarat (oma sekä purkaamolla oleva) ovat ruiskukoneisia GM-ruiskuilla...Tosin tässä romuttamolla olevassa on se vanhan mallinen kojelauta,jos sillä nyt väliä on.?....Siksi kysyn,kun olis tuohon omaan tarkoitus vaihtaa nyt ihan lähiaikoina kone,ja jos sillä anturilla on isokin merkitys...Niin ei menis sen takia koneen vaihto ketuilleen :? ...Voiskos tuo ko.anturi olla esim joku öljynpinnan korkeuden tunnistin? Kertokaas ketkä tiedätte...
1500i
Re: Mikä anturi öljynsuodattimen vieressä????
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Öljypinnan korkeiden tunnistin. Ei mitään käytännön tai ajoon vaikuttavaa virkaa.
Avensis stw
Ex.21093 -00
virtain
Hyvä homma...kerkesinkin jo irrottaa sen tuosta oman Samaran koneesta,ja totesin saman,että joku öljypinnan korkeuden osoitinhan se on :shock: ...Ja mielessä kävi myös sellanen (siis vain siinä tapauksessa,että olis jotain auton toimintaan vaikuttavaa tällä tunnistimella)Eli kun siinä vaihtomoottorissa ei ole tälle valmista reikää lohkossa...Niin laittas sen tunnistimen vaan johdon päähän kiinni,ja lukitsis sen tunnistimessa olevan kellukkeen ylimpään asentoon....Toisinsanoen "huijais" Samaran sähköjärjestelmää tällä tavoin :-P
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Katkaise vaan johto, vaikutus sama.
1500i
Riittää, kun pyörittää sen johdon johonkin tai sitten vain katkaisee. Ei ne kaikki "valvontataulun" valot olleet käytössä näissä ainakaan tuo.
Avensis stw
Ex.21093 -00
virtain
1500i kirjoitti:Riittää, kun pyörittää sen johdon johonkin tai sitten vain katkaisee. Ei ne kaikki "valvontataulun" valot olleet käytössä näissä ainakaan tuo.
Juu täytyy jättää pois....Vaikka kyllä se minun autossa oli toiminnassa...Ei muuten,mutta kun kokeilin silloin oston jälkeen että mitä sanoo,kun avaimesta kääntää (vaikka tiesin että kone on jumissa),niin kyllä mittaristossa syttyi sellanen keltainen pieni valo,joka on siinä öljypinnan symbolin kohdalla :shock: ...Eli jotai eloa siinäkin oli :lol:
