1700i:ssä oleva "pönttö moottoritilassa"
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Kertokaas,että onkos se musta "pönttö" moottoritilassa joku pakokaasujen "puhdistukseen" liittyvä juttu...Voiskos se olla ns:aktiivihiili suodatin?....Katselin vaan tänää,kun pesin painepesurilla moottoritilaa (moottori siis ei täl hetkellä ole kiinni autossa)...Niin siitä mustasta "pöntöstä" lähtee jotain letkuja ja jokin sähköliitinkin siinä näkyi olevan....Mutta näkyi myös olevan yksi letkulähtö ILMAN letkua :shock: ,eli tyhjänään...Ollut jo ennen auton minulle tuloa,eli en tiedä mihin siitä pitäis letku vetää,ja onko sillä edes merkitystä? :? ...Jos jollain on laittaa kuvaa ko."pöntöstä" ja että minne ne letkut siitä kuuluu laittaa,niin helpottais ainakin mun oloa :)
toktornivako
Re: 1700i:ssä oleva "pönttö moottoritilassa"
Evappiin liittyy! eli sen kautta imetaan takista pensiini hoyryja moottorin paloilmaan!
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Miten sen poistaminen vaikuttaa esim. päästöihin tms?
Lada 2104 1700i 96`
Kalleriaan->http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/in ... ?cat=10722
VW Passat 2.5 V6 TDI 4Motion 01'
Polttoainehöyryjen talteenottojärjestelmän poisto ei vaikuta pakokaasupäästöihin, ainoastaan ilmakehään pääsee polttoainehöyryä vähän...
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Ja yhdessä reiässä ei pidä mitään letkua ollakkaan, ottaa siitä korvausilmaa.
2107racing
Viesti Kirjoittaja 2107racing »
mulla myös tuo pönttö moottoritilassa.. tällä hetkellä kaasari tulvii todella rajusti niin kyseisestä pöntöstä tulee bensat pihalle ku hanasta??!!! siis sieltä missä tuntuisi olen letkulle paikka (pohjassa)
missä voisi olla vika?
2107racing
niin ja auto tosiaan 2105. 1,5 vm91 ja se pönttö krominen ja siitä lähtee ainakin alipaine letku ja musta letku kaasarille?!
PöyhöinKuusaalt
Eipä taida Axtec -järjestelmän "pönttö" olla sama kuin mistä tässä 1.pisteruiskun polttoainehöyryjen takaisikierrätyssäiliössä on kyse.
Voin toisin olla pahastikin väärässä.
2107racing
niin ajattelinkin.. mutta 2105 kans joku helvatan pönttö niin samaan viestiketjuun kirjottelin ettei tarvi uutta tehdä :lol:
toktornivako
? Tiedä sitten mistä pöntöstä tässä on kyse, mutta kyllä siinä Axtecissa on vastaava järjestelmä.
2107racing
käyn huomenissa katsomassa tarkemmin niin kirjottelen tarkemmat tiedot... :D sijaitsee tosin ihan bensapumpun vieressä...
