Samaran sivuvilkku
tulipunainen
Samaran sivuvilkku
Viesti Kirjoittaja tulipunainen »
Vasemmanpuoleinen sivuvilkku (siis kuljettajan oven etupuolella oleva) ei vilkuta.
Kuinka siihen mahtaa päästä käsiksi (ilman että kokoaminen takaisin vaatii liimaa), jos vaikka aloitan lampun vaihtamisella?
Muitakin syitä toimimattomuuteen saa povata.
Re: Samaran sivuvilkku
Vilkkua saa työnnettyä hivenen eteen tai taaksepäin ja sen jälkeen nousee pois. Vilkun toisessa päässä on sellainen joustava muovi kieli.
tulipunainen
pressa kirjoitti:Vilkkua saa työnnettyä hivenen eteen tai taaksepäin ja sen jälkeen nousee pois. Vilkun toisessa päässä on sellainen joustava muovi kieli.
Tässä vm. 1996 Samarassa oli vilkkumuovissa lampunpaikan molemmilla puolilla pyöreät 2-sakaraiset muoviset kielet/pidikkeet, jotka menivät auton pellissä oleviin reikiin.
Oli.
Jääskraballa kevyesti muovin alta väännettäessä toinen (skrabanpuoleinen) kiinnitys hajoaa pirstaksi. Tämän jälkeen liitosjohtoja heilutellaan vihreän hapettuman poistamiseksi sähkön tieltä. Jos on pihdit taskussa, niin kandee varmaan puristella tässä vaiheessa.
Muovi pysynee paikallaan toisen, jäljellejääneen korvakkeen ja johtojen suojakumin avulla ainakin seuraavan päivän katsastukseen. Sen jälkeen sikaflexillä, jos ei muuten.
tulipunainen
Sputnik katsastui tänään huomautuksitta Suomen halvimmalla, maakuntahallituksen omistamalla katsastusasemalla.
PöyhöinKuusaalt
Mieluitenhan nuo vilkut irtoilevat kun raottelee sisälokaria ja sieltä operoi. Eivät aina hajoa ne muovilirpakkeet. Tai sitten pitää varastossa noita vilkkuja tapeeksi.
Mikähän mahtaa olla Suomen Halvin katsastusasema?
Päästäänkö alle 19e?
vilkku
tulipunainen kirjoitti:Sputnik katsastui tänään huomautuksitta Suomen halvimmalla, maakuntahallituksen omistamalla katsastusasemalla.
Maltillinen kirjoitustapa erottuu edukseen;sopiiko kysyä Samaran kotipaikkaa?
2112,-07,tummanvihreä
Sdelano v SSSR
Moi!
Månne det är Åland och Ålands landskapsregering?
Se även http://www.mfb.ax/index.htm.
MVH
SvS
Sdelano v SSSR
tulipunainen
Kyllä, Motorfordonsbyrå Affenammaalla. Katsastavat kylläkin vain paikallisessa rekisterissä olevia autoja.
