ajovalo ei pelitä..
siperianmersu
ajovalo ei pelitä..
Viesti Kirjoittaja siperianmersu »
Samara 1500i (viistoperä) -98. Oikeanpuoleisessa ajovalossa toimii vain parkkivalo ja pitkät valot..Lähivalo katos keväällä ja eikä auttanut vaikka lampun vaihtoi moneen otteeseen. Vasemmanpuoleinen ajovalo toimii, siis parkki.lähi ja pitkät. Sulakettakin on pyöritelty, mutta valoa ei tuu niin ei tuu :( missäs vois olla vikaa?
Re: ajovalo ei pelitä..
Sulakerasiassa saattaa olla katkos. Yksi mahdollisuss on tinata lähivalon johto suoraan sulakepitimen päähän, eli ohittaa katkoksen... T
siperianmersu
mitkä ne muut vaihtoehdot ois..? ennenkun alan kokeilemaan yhtikäs mitään.. :D
Tarkista tuleeko umpion liittimelle sähkö.
kuvassa nro3
mikäli tulee niin puhdista liitin ja tarkista myös umpion sisäpuolen liitin.
Ellei tule niin sulakerasian alla oleva liitin tarkistaa ja puhdistaa. Maadoitushan pitäisi olla kunnossa jos kerran pitkät palaa. Mikäli valo ei syty näillä niin sitten se jää sulakerasiaan ja sen voit ohittaa kuten ennemmin jo kerroin.
